Не работает стояночный свет!!!
Сообщение Ruslan_npg07 » 27 мар 2014, 13:28
Здравствуйте! подскажите пожалуйста в чём причина! При включение света стояночный свет загорается на 2-5 сек, и тухнет! и на компьютере бортовом выдаёт ошибку моргающая лампочка и прописывает что не работает стояночный свет в правой и левой фаре!!! Заранее спасибо!!!
Ruslan_npg07
Re: Не работает стояночный свет!!!
Сообщение schol.kuular » 27 мар 2014, 18:52
Габарит какой?Передний?Может заменили на диодные?
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Сообщение Ruslan_npg07 » 31 мар 2014, 07:52
Спасибо! Стояли диоды! Щас всё норм, свет горит, но ошибку выдаёт "моргает лампочка" не работает адаптивный свет?
Ruslan_npg07
Сообщение shlerik » 31 мар 2014, 09:07
Если на приборке горит лампочка значит у тебя не работает что то снаружи. Включили фары, аварийку, пусть кто нибудь на стоп нажмет и ходи вокруг машины смотри где гореть не будет. Возможно стоят диоды в подсветке номера или в поворотниках. Если ксенон не штатный то ошибка скорее на нем
Vag-com 12.12
shlerik
