Помогите не заводится
Сообщение Артем76 » 18 ноя 2010, 17:42
Помогите кто чем может такая проблема вставляешь ключ зажигание включалось с 5-6 попытки а иногда просто щелкало в руле и не чего не загоралось при попытке повторить включить все срабатывало нажимаю пуск все вырубало а сегодня вообще не чего не включается просто щелкает в руле :shock:
Артем76
Re: Помогите не заводится
Сообщение alekst1201 » 18 ноя 2010, 17:44
а аккум заряженый? может сел?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение andrey_020 » 18 ноя 2010, 17:45
Артем76
а приборка светится, когда дверь открываешь. Мож аккуму пипец?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Артем76 » 18 ноя 2010, 17:48
аккум новый 2 недели назад менял
Артем76
Сообщение andrey_020 » 18 ноя 2010, 17:50
Артем76
вот-вот, проверь клемы, провода, предохранители под капотом, пошевели их. Мож какой-то отошел?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Рябой » 18 ноя 2010, 17:52
Мне каца ключ,попобуй второй...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение andrey_020 » 18 ноя 2010, 17:54
Рябой
А мож и вправду батарейка в ключе сдохла
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Артем76 » 18 ноя 2010, 18:00
клемы снимал 2 раза а насчет батарейки ключ открывает и закрывает я чего только не пробовал :?
Артем76
Сообщение alekst1201 » 18 ноя 2010, 18:01
а вторым ключем и вправду попробуй
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Артем76 » 18 ноя 2010, 18:04
как началась проблема я тоже думал из за ключа не чего не изменилось
Артем76
Сообщение alpeli » 18 ноя 2010, 21:11
Скорее всего проблема в контактах. Но в каких - это вопрос к квалифицированному электрику. Надо прозванивать.
'Tis better to be vile than vile esteem'd
alpeli
Сообщение Егоров А. » 18 ноя 2010, 21:17
смотри замок рулей колонки.
Егоров А.
Сообщение Артем76 » 19 ноя 2010, 20:14
а что с замком может быть ??? что там посмотреть
Артем76
Сообщение Anton 62 » 22 ноя 2010, 16:08
Такое бывает, особенно в холодное время.
Если не заводится, как мне сказали ОД, нужно нажать и подержать секунд 7-10 и после попробовать.
VW Бюджетничек 1,6
Anton 62
Сообщение vvdim » 22 ноя 2010, 16:12
Артем76
походу свечи залил...
Сообщение andrey_020 » 22 ноя 2010, 17:31
Блин с 18 числа тема мусолится и всё никак!!!! Мож кривым стартером попробовать или с пёха.... Уже б какого-нибудь мастера с буком вызвал и прозвонил, какие ошибки и на что комп ругается. А то не заводится и всё пипец, мож бензина нету.... :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Артем76 » 22 ноя 2010, 21:38
завтра электрик приедет будет смотреть что и как ))) заодно бензин проверит :D
Артем76
Сообщение Артем76 » 03 дек 2010, 22:45
Попал на блок комфорта ЖОПА!!!!!!!!!!!!!!! :cry: :shock: :evil:
Артем76
Сообщение Артем76 » 03 дек 2010, 22:49
Сейчас эвакуатор и к официалу и прощай немец до это го был Америкос за 2 года не одного подьеба а здесь за 7 месяцев одна хуйня немчура отстой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Артем76
Сообщение ааАндрей » 03 дек 2010, 23:46
Артем76
НЕ надо хаять :x усё ок мож проблема не в тачьке??? оболденый опорат!!!!!! :D
ааАндрей
Сообщение Артем76 » 04 дек 2010, 12:42
Ага в звездах :lol: или давление повышенное вот и не хочет
Артем76
Сообщение monakandr » 25 фев 2011, 11:33
Артем76
так разъясни что к чему! у меня такая же проблема с заводкой и щелчками в рулевой!!!
monakandr
Сообщение Gunner » 25 фев 2011, 11:40
Артем76 писал(а):Сейчас эвакуатор и к официалу и прощай немец до это го был Америкос за 2 года не одного подьеба а здесь за 7 месяцев одна хуйня немчура отстой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У официала делай дигностику!
И смотри ошибки, у меня было такое, не так давно. Там где то пластиковая фигня износилась и теперь некорректно работает.
Обошлось в 9 000р с эвакуатором!
Скорее всего дело в блоке ELV стоит он в АВИЛОН Volkswagen 3500р, адаптируется он немцами онлайн, так что лечить машину можно только у ОД.
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Сообщение monakandr » 25 фев 2011, 13:38
ок,позвоню нашим белоруским официалам,послушаю их бредни...
monakandr
Сообщение monakandr » 24 мар 2011, 00:37
судя по тому,что Артем76 молчит,значит развели его на блок комфорта...даже писать не хочет.. :D
а у нас в Минске официалы за блок ELV предлагают чуть ли не всю рулевую колонку за бешеные деньги,а сам замок блокировки руля (в чем скорее всего причина) не продают...Вчера приехал к ним по цене замены узнать,так сначала цена называлась одна,при оформлении же она почему-то выросла в 3! раза!Я пересел к следующему мастеру и у него уже услышал третью цену))) Во официалы хреновы!
Короче,послал я их нахер ...Буду замок сам искать...Может Gunner мне его с Авилона пришлет в посылочке ;)
а с заводкой чем дальше тем хуже...
monakandr
