Ошибка 0B19 Гидравлический блок
Сообщение Александр411 » 04 апр 2014, 08:44
Уважаемые камрады, всех приветствую.
Сразу прошу прощения, если создал отдельную тему, а что то подобное уже имеется. На форуме именно по данной ошибке ничего не нашел.
Рассказываю предысторию: в один прекрасный день, приехал на работу, оставил машину на пару-тройку часов, все было хорошо. Когда вернулся, завел, выскочили ошибки: ABS, ESP, и заморгала лампочка ручника, при этом перечеркнутой буквы P не было. Пару лет назад сталкивался с проблемой, когда слетела кодировка ABS, но ошибок загоралось значительно больше. Не понимая что произошло, пришлось ехать, через метров 100 и загорелась перечеркнутая буква P, которая вроде бы как мне сообщала что ручник еще и неисправен. Остановился, попробовал ручник, все работает, снимается автоматом при начале движения, никаких нареканий. Естественно ABS и ESP не работают. Вчера добрался до сервиса, просканировали, получили ответ: ошибка 0B19 Гидравлический блок Неисправность компонента. Ошибка не стирается.
У меня Пассат 2005 года, купленный в 2006 году, 2,0 FSI, буквы двигателя, если не изменяет память, BLY.
Мастер в сервисе сказал что требуется замена блока ABS. Позвонил тому кто занимается автозапчастями, узнал по б/у блоку, сказал что такой же как у меня блок 10 000 рублей, более новый с машины 2008 года - 12 000 руб. Ну и по замене со всей работой около 5000-6000.
Хотелось бы узнать Ваше экспертное мнение, действительно ли я попал на замену блока, или это можно вылечить другим способом.
Может товарищ из автосревиса мне лапшу вешает.
Александр411
Re: Ошибка 0B19 Гидравлический блок
Сообщение pashustic » 04 апр 2014, 09:09
Александр411 писал(а):ошибка 0B19 Гидравлический блок Неисправность компонента. Ошибка не стирается.
Все верно! блок абс под замену
Ищите на разборках блок, может выйдет дешевле. Вам нужно ставить абс дорестайла
Сообщение Александр411 » 04 апр 2014, 09:16
А блок абс дорестайла, как определить? Тот который мне предлагали в сервисе за 12000, от машины 2008 года не подойдет?
И еще такой вопрос, вообще брать сам блок ABS б/у на сколько опасно, в плане, насколько они часто ломаются?
А то сейчас поменяю, и через пол года он мне выдаст что то подобное.
Александр411
Сообщение pashustic » 04 апр 2014, 09:26
Александр411 писал(а):Тот который мне предлагали в сервисе за 12000, от машины 2008 года не подойдет?
Подойдет но придется еще поменять блок ручника с новым софтом ;)
Александр411 писал(а):И еще такой вопрос, вообще брать сам блок ABS б/у на сколько опасно, в плане, насколько они часто ломаются?
лотерея! :)
Бу есть бу ;)
Сообщение Александр411 » 04 апр 2014, 09:38
То есть ставить нужно такой же точно блок, тогда никаких дополнительных доработок не нужно?
А еще вопрос, может есть маркировка блоков, на которые я могу ориентироваться?
Александр411
Сообщение pashustic » 04 апр 2014, 09:45
Александр411 писал(а):А еще вопрос, может есть маркировка блоков, на которые я могу ориентироваться?
Тут нужно знать кнопка автохолда у вас есть?? Кнопка косвенного давления в шинах есть?? Если нет то самый простой. Если хоть одна из опций имеется то другой.
Жду ответА!
Сообщение Александр411 » 04 апр 2014, 10:11
Жду ответА!
Нет, ни кнопки автохолда, ни кнопки косвенного давления в шинах нет. Самый простой пассат, на механике.
Александр411
Сообщение pashustic » 04 апр 2014, 10:26
Александр411 писал(а): Самый простой пассат, на механике.
Александр411 писал(а):У меня Пассат 2005 года, купленный в 2006 году, 2,0 FSI,
3C0 614 095 M
3C0 614 095 N
3C0 614 095 P
3C0 614 095 Q
3C0 614 109
3C0 614 109 A
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A
Сообщение Александр411 » 04 апр 2014, 10:29
3C0 614 095 M
3C0 614 095 N
3C0 614 095 P
3C0 614 095 Q
3C0 614 109
3C0 614 109 A
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A
Да, у меня как раз сейчас стоит, если мне не изменяет память, 3C0 614 095 P.
И последний вопрос, если я ставлю один из этих блоков, мне не нужно будет к ОД ехать? Ведь кодировка на месте.
Или я что то путаю?
Александр411
Сообщение pashustic » 04 апр 2014, 11:55
Александр411 писал(а):И последний вопрос, если я ставлю один из этих блоков, мне не нужно будет к ОД ехать? Ведь кодировка на месте.Или я что то путаю?
Кодировка то да.. А вот привязка к моторнику , не знаю нужна или нет.
Сообщение Александр411 » 04 апр 2014, 13:54
Большое спасибо за помощь в таком не легком вопросе.
Вы очень мне помогли.
Александр411
Сообщение pashustic » 04 апр 2014, 14:05
Александр411
Да нзч
узнал у приятеля : привязка к двигу не нужна.
Сообщение Александр411 » 07 апр 2014, 10:40
pashustic писал(а):Александр411
Да нзч
Еще раз спасибо
Александр411
