Подскажите есть ли 12в в кнопке парктроников
Сообщение shlerik » 05 апр 2014, 13:47
Хочу подключить камеру чтобы при включении парктроников включалась и она. Вот и возник вопрос может кто знает есть ли там 12в и если есть то какой цвет провода
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Подскажите есть ли 12в в кнопке парктроников
Сообщение Alexx818 » 05 апр 2014, 14:12
shlerik писал(а):Хочу подключить камеру чтобы при включении парктроников включалась и она. Вот и возник вопрос может кто знает есть ли там 12в и если есть то какой цвет провода
Изображение с камеры куда транслироваться будет ?
Alexx818
Сообщение pashustic » 05 апр 2014, 14:38
shlerik писал(а):Вот и возник вопрос может кто знает есть ли там 12в и если есть то какой цвет провода
Там идет питание на индикацию работы парков, в частности диоды работы. Плюс
Возможно эти 12 вольт изолированы от общего борта.
Сообщение shlerik » 05 апр 2014, 14:43
Alexx818 писал(а):Изображение с камеры куда транслироваться будет ?
Мафон пионер
Вот тоже слышал про это.
Ну где то же должно появляться 12в после включения парков. Может к блоку подключить?
А если 12в изолированы от общего борта значит 1 из четырех проводов будет минус или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось shlerik 05 апр 2014, 21:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение rivvik » 05 апр 2014, 15:07
shlerik писал(а):
Alexx818 писал(а):
shlerik писал(а):Изображение с камеры куда транслироваться будет ?
Мафон пионер
в кнопке - 3 провода с "-"
rivvik
Сообщение shlerik » 05 апр 2014, 16:06
Не совсем понял
Там 3 провода и еще 1 минус или
Просто три минуса
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение rivvik » 05 апр 2014, 16:16
shlerik писал(а):Не совсем понял
Просто три минуса
В разьеме кнопки парканов 6 проводов, 3 из них это минус!
rivvik
Сообщение shlerik » 05 апр 2014, 16:24
Понятно, спасибо. А по цветам сможешь подсказать какой + а какой -
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение rivvik » 05 апр 2014, 16:49
shlerik писал(а):Понятно, спасибо. А по цветам сможешь подсказать какой + а какой -
Я тебе лучше картинку покажу!
4,1,6 - это минусы! коричневые
5- сине-желтый - включение-выключение парканов
2 - сине-серый - включение лампы кнопки
3 - серый подсветка кнопки(плюс)
rivvik
Сообщение shlerik » 05 апр 2014, 17:43
Вот это очень полезная инфа и картинка. Завтра попробую. Потом отпишусь. Спасибо!
Правда я в электро схемах не силен, но я так понял мне надо плюс с камеры подцепить на сине желтый или сине серый, а минус с камеры на любой из коричневых
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 06 апр 2014, 12:15
Вообщем подключил камеру к кнопке парков на синий с серой полоской провод. Массу взял общую с кузова. На сине желтом всегда плюс почему то, а вот на сине сером, контрольная лампа включения парков, плюс появляется только при включении парков. Спасибо rivvik за схему
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение pashustic » 06 апр 2014, 13:15
shlerik писал(а):На сине желтом всегда плюс почему то,
НУ так верно.. Он висит через схему блока. Если вы внимательно посмотрите на схему, то кнопка коммутирует именно минус борта в блок ;)
Сообщение shlerik » 06 апр 2014, 14:12
Я так и понял, правда после того как попробовал :)
Я же говорю в схемах я не силен, но кое что из схем понять могу
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение pashustic » 06 апр 2014, 14:33
shlerik
Учтите еще одну особенность.. Плюс на светодиод кнопки подается через какой то модуль ( тригер, ключ). Выдержит ли он в блоке парков если к нему подрублена еще камера , а если еще по силе.. Вопрос интересный! ;)
Сообщение shlerik » 06 апр 2014, 15:32
pashustic писал(а):shlerik
это действительно интересный вопрос. надеюсь все будет в порядке, камера будет использоваться кратковременно
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение pashustic » 06 апр 2014, 22:57
shlerik писал(а):это действительно интересный вопрос. надеюсь все будет в порядке, камера будет использоваться кратковременно
Я надеюсь вы управление завели на кнопку ,а не силу. Если первое то должно быть норм.
Сообщение shlerik » 07 апр 2014, 07:49
там нет управления, от камеры только + и - идет :(
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение pashustic » 07 апр 2014, 08:00
shlerik писал(а):там нет управления, от камеры только + и - идет
Ясно !! Будем надеяться что камера много не потребляет! :) ;)
Сообщение shlerik » 07 апр 2014, 09:04
Это да, остается только надеяться :)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение rivvik » 07 апр 2014, 09:17
shlerik писал(а):Это да, остается только надеяться :)
Так что, работает или нет?
rivvik
Сообщение shlerik » 07 апр 2014, 14:09
на данный момент работает как и планировалось :)
Vag-com 12.12
shlerik
