не работает моторчик омывателя
Сообщение храмов вадим » 14 апр 2014, 21:56
Всем привет! У меня такая проблема,перестал работать омыватель лобового стекла,подогрев сидений и прикуриватели :evil: Все предохранители целые, но релюха 404 все равно не щелкает.Подскажите что еще может быть :?:
храмов вадим
Re: не работает моторчик омывателя
Сообщение figarevich » 14 апр 2014, 23:52
Не может такого быть.Смотри внимательно ещё раз.Если и на этот раз всё цело,то как вариант провод массы.
Сообщение храмов вадим » 15 апр 2014, 19:32
Спасибо за совет! А где провод массы проверить :?
храмов вадим
Сообщение wB6 » 19 окт 2014, 15:59
храмов вадим писал(а):Всем привет! У меня такая проблема,перестал работать омыватель лобового стекла,подогрев сидений и прикуриватели :evil: Все предохранители целые, но релюха 404 все равно не щелкает.Подскажите что еще может быть :?:
Тоже самое было, все предохранители вроде целые.... а потом заменили реле 460 и все заработало!
wB6
Сообщение LCD_jr » 19 окт 2014, 16:07
храмов вадим писал(а):Спасибо за совет! А где провод массы проверить :?
Под коробом воздушного фильтра.только со съемом можно увидеть проводок.
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение Яуген » 19 окт 2014, 16:35
