Ошибка низкого давления топлива
Сообщение Artur Novoros » 20 апр 2014, 19:01
Добрый день!
Кто знает, подскажите!
Появляется и пропадает ЧЕК. На диагностике показало низкое давление топлива (механическая ошибка) и клапан вентиляции бензобака.
Кто-то говорит блок управления бензонасоса, кто-то бензонасос или клапан регулировки давления бензонасоса, даже топливный фильтр.
Возможно у кого-то была уже такая проблема.
Когда горит ЧЕК машина работает и никаких проблем.
Машина Пассат Б6 2005 года американец. Пробег 117000 км.
Artur Novoros
Re: Ошибка низкого давления топлива
Сообщение sen@tor » 21 апр 2014, 14:07
Клапан под замену (не дорого). Низкое давление скорее всего тнвд (не факт) У меня те же симптомы, тнвд подтекал из датчика, они едины. Заказал в зкзисте 11700р вышло. Жду
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение Artur Novoros » 22 апр 2014, 14:58
клапан регулировки давления бензонасоса?
он вообще отдельно меняется или только в сборе бензонасос?
Artur Novoros
Сообщение 1gdm » 22 апр 2014, 15:53
Artur Novoros писал(а):клапан регулировки давления бензонасоса?
Имелся в виду клапан вентиляции бака,и ещё сито промой на насосе,проверь ,не пережат ли топливопровод. Если после этого снова "низкое давление",тогда насос (склапаном в сборе).
Сообщение shlerik » 16 май 2014, 20:14
где стоит этот клапан, как он связан с давлением топлива, и известен ли его номер?
Vag-com 12.12
shlerik
