Не работает адаптивный ксенон.AFS inoperative!
Сообщение artemVW » 27 апр 2014, 11:27
Нужна помощь. Не работает адаптивный ксенон. При включении света левая фара уходит полностью влево и не возвращается обратно. За рулем фары не двигаются, дополнительные лампы при повороте не загораются.на панели - AFS inoperative! See Owner's Manual! и желтая лампа мигает. Диагностика показала, что неисправен блок управления левой фары. Блок был куплен новым и установлен, но ничего не изменилось. :( Куда копать??? :? Заранее спасибо.
artemVW
Re: Не работает адаптивный ксенон.AFS inoperative!
Сообщение pashustic » 27 апр 2014, 11:28
artemVW писал(а): блок управления левой фары
artemVW писал(а):но ничего не изменилось
После установки нового блока ошибка по блоку левой так и осталась ?
Сообщение artemVW » 27 апр 2014, 11:34
Диагностику не делал, блок установил самостоятельно. Кстати блоки управления от года выпуска авто не отличаются???
artemVW
Сообщение N1TRO » 27 апр 2014, 11:41
artemVW писал(а):Диагностику не делал, блок установил самостоятельно.
Сделать диагностику ,стереть ошибки и произвести адаптацию.
N1TRO
Сообщение artemVW » 27 апр 2014, 11:45
Отключение аккумулятора не поможет? Нужно только прибором? Автомобиль покупал уже с ошибкой. Знаю что левая фара менялась т.к. была разбита. Авто 2007 года, на блоке управления 2011 год. Может они разные?
artemVW
Сообщение N1TRO » 27 апр 2014, 11:57
artemVW писал(а):.Авто 2007 года, на блоке управления 2011 год. Может они разные?
Возможно в этом причина ,а на другой фаре где блок стоит?
N1TRO
Сообщение artemVW » 27 апр 2014, 12:10
На правой фаре также блок установлен в задней крышке фары. Но до него еще не добрался т.к. мало места, нужно бампер снимать.
artemVW
Сообщение Mandr » 27 апр 2014, 14:43
artemVW писал(а):На правой фаре также блок установлен в задней крышке фары. Но до него еще не добрался т.к. мало места, нужно бампер снимать.
номер нового блока соответствует старому?
плюс еще один ньюанс, афс не заработает пока не удалить через компутер ошибку
Mandr
Сообщение RoToR696 » 27 апр 2014, 21:17
Работает. Не удаляя ошибку. Через 2-3 минуты гаснет ошибка если все исправно.
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
