Не горит лампа "Задний ход"
Сообщение denis130273 » 28 апр 2014, 14:38
Не горит лампа заднего хода,плюса на патроне нет,где искать,плиз :shock:
Passat B-6 2.0TDI/CBAB.DSG-6 2009
denis130273
Re: Не горит лампа "Задний ход"
Сообщение Максимус » 28 апр 2014, 17:28
Сначала нужно проверить лампочку, работу датчика на коробке, потом дальше искать. у меня был обрыв провода (переломился ) искал тестером к датчику протыкал и смотрел на обрыв у меня на датчик ни чего не приходило
Максимус
Сообщение denis130273 » 30 апр 2014, 00:01
А как добраться до датчика
denis130273
Сообщение Максимус » 30 апр 2014, 06:46
denis130273 писал(а):А как добраться до датчика
На яму нужно или подъёмник или машину на кирпичи :) , он на коробке
Максимус
Сообщение demainst » 30 апр 2014, 07:12
denis130273 писал(а):Не горит лампа заднего хода,плюса на патроне нет,где искать,плиз :shock:
Прежде чем разбирать :lol: коробку:
1. Проверить лампочку - можно поменять правую с левой (ПТФ), лучше вместе с патроном.
2. Если не помогло - сбросить клемму.
3. Если и это не помогло - проверять проводку. Только плюс там искать бесполезно, комп отрубает его сразу, как обнаружит неисправность.
Сообщение denis130273 » 30 апр 2014, 13:10
Спасибо,поменяю датчик сначала/160р/,потом посмотрю :arrow:
denis130273
Сообщение demainst » 02 май 2014, 22:52
denis130273 писал(а):Спасибо,поменяю датчик сначала/160р/,потом посмотрю :arrow:
Клему сбрось для начала.
Сообщение denis130273 » 04 май 2014, 11:21
я уже скидывал,завтра поставлю новый датчик,потом шнурком проверю
denis130273
Сообщение сокол34 » 08 июл 2014, 12:17
Ребята та же проблема на универсале, не горит лампа заднего хода и задняя противотуманка, лампочки поменял, эффекта ноль, искал по форуму ничего пока не понял, машину купил неделю назад пока ни с чем еще не разобрался, только смог поменять передние тормозные диски и колодки сам, вопросов очень много, есть желающие немного по объяснять ??? Вот например что значит сбросить клемму ??? обязательно комп подключать что бы что то сделать ??? И как понять какая у меня комплектация???
Последний раз редактировалось сокол34 08 июл 2014, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
1989 Passat B3 1.8 (RP) механика-5, Сарай
2002 Passat B5+ 1.9 TDI (AWF) механика-6, Сарай, кожа-рожа.
2005 Passat B6 2.0 TDI (BMP) Механика-6, Сарай. - Сейчас
модельки kinsmart
сокол34
Сообщение wake-off » 08 июл 2014, 12:23
сокол34 писал(а):... вопросов очень много, есть желающие немного по объяснять ???
сокол34 писал(а):Вот например что значит сбросить клему ????
Лучше не лезь сам, раз такие вопросы...
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение сокол34 » 08 июл 2014, 16:53
Не лезь сам это не тот ответ который я хотел услышать, вы все сразу родились мастерами по машинам ???
У меня был Б3 Б4 Б5+ везде несложный ремонт делал сам ...
тут я тоже думаю разберусь ничего сверх естественного не должно быть.
модельки kinsmart
сокол34
Сообщение mokhir » 08 июл 2014, 17:22
сокол34 писал(а):Не лезь сам это не тот ответ который я хотел услышать, вы все сразу родились мастерами по машинам ???
Следующий ответ будет посыл в поиск. т.к. уже это обсуждалось много-много раз.
Снять клему - это снять клему (с аккума).
ВАГ ком это следующий этап, без прочтения темы никак.
mokhir
Сообщение сокол34 » 08 июл 2014, 18:43
mokhir писал(а):Следующий ответ будет посыл в поиск. т.к. уже это обсуждалось много-много раз.
Вот уже понятней, да я еще не силен в терминологии, с Ваг комом разберусь, инженер как никак, благодарю.
С поиском посылать не стоит перерыл по поиску уже весь форум однозначного ответа не нашел, кто то делает так кто то по другому, кто то подключает ваг ком кто то нет
модельки kinsmart
сокол34
Сообщение denis130273 » 09 июл 2014, 18:19
Я поменял датчик,эффект ноль,снимал клеммы,ошибок тоже не выдавал никаких,так и езжу без заднего хода :(
denis130273
Сообщение demainst » 09 июл 2014, 23:28
denis130273 писал(а):Я поменял датчик,эффект ноль,снимал клеммы,ошибок тоже не выдавал никаких,так и езжу без заднего хода :(
Что и в блоке бортсети нет ошибок? Может шнурком баловался?
