Airbag и чистка краш-даты
Сообщение nky » 05 май 2014, 22:33
Собственно еще раз здравствуйте фуромчане.
Стрельнули у меня подушки из-за ерунды,был удар в колесо,довольно сильный,колесо уперлось в стойку,стойку не повело.
1)Теперь по сути..купил подушку в руль..на старой подушке имеется один провод(см. фото),у новой его нет..есть ли какая-то в нем надобность??если есть,как его туда приклепать??он приварен точечной сваркой на старой подушке..
2)когда поставлю подушки обратно,все подключу,надо ли Commander-ом чистить что-нибудь(слышал,что он как раз для сброса сведений об ударе),или хватит потереть ошибки..и не надо ли датчики удара менять и блок управления airbag(все сведенья с просторов интернет,не более того)
прошу,по существу кто что знает..машина очень нужна,сроки ограничены,заранее спасибо..
Последний раз редактировалось nky 07 май 2014, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
nky
Re: Airbag-и
Сообщение Элик » 05 май 2014, 22:39
Какого года у Вас авто?
Коммандером чистить не надо, ошибки по подушке удалятся и их не будет видно при сканировании.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: Airbag-и
Сообщение demainst » 05 май 2014, 22:54
Если провода нет на новой подушке, значит он и не нужен.
Re: Airbag-и
Сообщение iridium » 05 май 2014, 23:02
Элик писал(а):Какого года у Вас авто?
ээээ, а чем же вы собираетесь удалить краш-блоки ?
у него же подушки стрельнули, а зажигание он включил со снятой подушкой....
трется это далеко не "миша-автослесарем",
коммандер сотрет при наличии свежего дампа от 8.6 версии (китай)
оригинал сделает, потому что он сейчас v 21
датчики меняnь не надо, если только они не разбиты.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Re: Airbag-и
Сообщение nky » 05 май 2014, 23:40
demainst писал(а):Если провода нет на новой подушке, значит он и не нужен.
Насколько это точно??
Авто 2007 года..
Отчего могут стрельнуть подушки при установке??пугает отсутствие провода на новой подушки..(((
И про краш по подробнее пожалуйста..какой провод нужен для чистки краш даты??
Не стрельнут подушки,если их подключить не почистив краш дату??
nky
Re: Airbag-и
Сообщение iridium » 06 май 2014, 00:15
Авто 2007 года..
не стрельнут. даже при следующей аварии пока не обнулили.
провод - дорогой, это пользователю сейчас не по карману,
коммандером за 50 баксов не сделать (который а ля 5.1)
или через программатор заливаете свежий дамп или от 1500 еуро чистилка,
в Москве конторы берут от 2000 до 3000 за обнуление.
если программатор есть и с ним дружите - спрашивайте по форумам электриков,
может дадут дамп.
iridium
Re: Airbag-и
Сообщение demainst » 06 май 2014, 07:44
...пугает отсутствие провода на новой подушки..(((
Не парься, этот провод - внутреннее устройство подушки.
Re: Airbag-и
Сообщение Элик » 06 май 2014, 07:50
Хорошо, вот моя ситуация. Влетели мне в бок. Итог - минус 2 подушки: в пассажирском сиденье и шторка. Установил новые подушки, потер ошибки Васей. Лампа аирбега на приборке потухла, при опросе блока ошибок нет. Где можно посмотреть краш-дату?
Помнится на Б5 при срабатывании подушки ошибка не удалялась никаким способом кроме как перепрошивка блока подушек.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: Airbag-и
Сообщение LeGA » 06 май 2014, 07:57
Боюсь ошибиться, но кажется когда я у себя забыл прицепить этот контакт, то у меня пропала бибикалка. Только сам провод вроде желтого цвета был
LeGA
Re: Airbag-и
Сообщение nky » 06 май 2014, 09:05
Авто 2007 года..
может дадут дамп.
Ну а в случае когда после замены подушек отсутствие ошибок разве не решает проблему??все равно краш блоки удалять надо??и разве краш дата не в блоке управления airbag находится?не легче ли тогда блок поменять с таким же номером..на ЕА их куча и ценник не кусается..
Убедил)надеюсь в рожу она мне не выскочит сама по себе))
nky
Re: Airbag-и
Сообщение iridium » 06 май 2014, 21:45
nky писал(а):Ну а в случае когда после замены подушек отсутствие ошибок разве не решает проблему?
ну попробуйте, лучше вам один раз увидеть чем 100 сообщений чтобы вас убедить писать....
находится в нем, и сделано это специально чтобы купили новый блок.
ошибки о "обрыве связи" и данные о аварии и сработаных подушках - 2 разные вещи.
nky писал(а):не легче ли тогда блок поменять с таким же номером..на ЕА их куча и ценник не кусается..
конечно меняйте, если найдете ценник дешевле чем обнуление.
продавцы б.у не идиоты и делают ценник на б.у блок столько же сколько и обнуление.
а в ряде случаев вы можете купить и такой же обнуленный блок.
а использовать свое обнуленное или чужое - это на любителя.
iridium
Re: Airbag-и
Сообщение nky » 06 май 2014, 22:35
iridium+ к карме))адекватно,все понятно..
nky
