Досталась машинка с одним ключиком,
Сообщение Алексей668 » 08 май 2014, 19:52
Доброго время суток, подскажите как быть, досталась машинка с одним ключиком зажигания, как сделать второй, или вообще как быть?) б6 2006
Алексей668
Re: Досталась машинка с одним ключиком,
Сообщение 1gdm » 08 май 2014, 19:55
Сигналку с меткой поставить. Потом второй ключ делать.
Сообщение rivvik » 08 май 2014, 20:01
Алексей668 писал(а):Доброго время суток, подскажите как быть, досталась машинка с одним ключиком зажигания, как сделать второй, или вообще как быть?) б6 2006
В Саратов, к дилеру!
rivvik
Сообщение Яуген » 08 май 2014, 20:02
Купите Новые ключи и пропишите их у дилера и побыстрей.
Была тут темка, что машины уезжали от хозяина.
Надо быть повнимательней!
Сообщение LASER! » 08 май 2014, 20:04
да да.! новые ключи пропишите у дилера!!!
LASER!
PassatOвод
Сообщение 1gdm » 08 май 2014, 20:13
Яуген писал(а):Купите Новые ключи и пропишите их у дилера и побыстрей.
+100!
Сообщение Алексей668 » 08 май 2014, 20:23
Ого , жутковато, ключи где покупают, там же у дилера? Да нужно поторопиться
Алексей668
Сообщение Яуген » 08 май 2014, 20:24
Да, у дилера.
Сообщение shlerik » 08 май 2014, 20:31
В Уфе 1 ключ 6,5 тыщ у од, в прошлом году было
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Яуген » 08 май 2014, 20:36
Купите один, а прошейте два заново.
Сообщение Алексей668 » 08 май 2014, 20:42
Знакомый работает в экзисте ключик 5,6 к , После праздника узнаю что у официалов.
Алексей668
Сообщение Юра Криков » 08 май 2014, 20:57
Алексей668
По курите тему :
viewtopic.php?f=50&t=10069
Сообщение Cyborg » 08 май 2014, 21:46
Тачку лучше на охраняемую стоянку. А ключ срочно покупать новый.
Была тема про угон и не одна
Cyborg
Сообщение 1gdm » 08 май 2014, 22:15
Юра Криков писал(а):Алексей668
По курите тему :
+100
Два варианта угона: с живым ключом или при дистанционном запуске . Если машины ещё как-то уходили- прошу делиться,вроде в тему.( сам забирал угнаный свой б5 из тверской обл., спасибо опера включились быстро)- но там просто: взлом и своя пара ключ-ободок замка с чипом.
Еще один вопрос про ключик !!!
Сообщение Алексей668 » 12 май 2014, 10:37
Доброго время суток, темку с ключиком закрыли, вот поделюсь тут
Связался с официалами по поводу второго ключика, задали вопрос есть ли в машине авто запуск (а в машине он ЕСТЬ) и сказали что второй ключ спрятан где то в машине,( дабы машинка думала что ключ в машине авто запуском не пользовался не разу поеду к установщикам мож они чего подскажут) где искать ума не приложу,
С машиной досталось: 1-полноценный ключ с брелком сигнализации обр. связи
2-сердцевина ключа с брелком сигнализации обычн.
если поиск не увенчается успехом цена вопроса: 7к ключ+ 1,3к прошивка
Алексей668
Re: Еще один вопрос про ключик !!!
Сообщение alekst1201 » 12 май 2014, 10:56
после прошивки автозапуск работать не будет.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Alemania » 12 май 2014, 11:17
Алексей668
автомобильные иммобилайзеры не по вай фаю же работают, чтобы иммо считал код ключа, ключ должен быть ОЧЕНЬ близко к считывалке. То бишь надо искать внутри торпеды вблизи отверстия для ключа.
Сообщение 1gdm » 12 май 2014, 11:22
Alemania писал(а):Алексей668
... И прощупывать внутренние плоскости-может быть приклеен изнутри широкой лентой,под пепельницей ещё можно глянуть,в тоннеле слева и в районе водительского бардачка...кожух рулевой колонки тоже вариант,если ставили на сервисе
Сообщение SEAT » 12 май 2014, 11:27
alekst1201 писал(а):после прошивки автозапуск работать не будет.
вообще не факт,что новый ключ прошьётся,пока не разберётесь с иммобилайзером и блоком елв.почему-то так кажется :?
Последний раз редактировалось SEAT 12 май 2014, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексей668 » 12 май 2014, 11:52
Скачал инструкцию к сигнлалке, пока получилось только оставить двигатель запущенным без ключа отходил метров на 500 работает(думаю все таки второй ключ где-то в машине), разбираюсь дальше
Алексей668
Сообщение Elephant » 12 май 2014, 11:52
Сними облицовку над рулем. Вместе с ней снимется замок зажигания. На нем будут провод рамки обходчика иммобилайзера и сам обходчик где нить рядом. В нем ключ и есть. Ну или на замке прилеплен, хотя вряд ли. Антенна иммо вокруг ключа должна быть.
Elephant
Сообщение 3D_max » 12 май 2014, 11:56
Elephant писал(а):Сними облицовку над рулем. Вместе с ней снимется замок зажигания. На нем будут провод рамки обходчика иммобилайзера и сам обходчик где нить рядом. В нем ключ и есть. Ну или на замке прилеплен, хотя вряд ли. Антенна иммо вокруг ключа должна быть.
еще есть вариант обходчик сделан в разрыв штатной цепи
3D_max
Сообщение Elephant » 12 май 2014, 11:59
Даже если в разрыв то эта цепь идет на рулевую колонка и ее проще всего от замка отследить. И обходчик тоже рядом наверняка
Elephant
Сообщение SEAT » 12 май 2014, 11:59
Алексей668
Алексей668 писал(а):получилось только оставить двигатель запущенным без ключа отходил метров на 500 работает
а жёлтый руль на приборке горит?если горит,то в штатном режиме или в виде глюка?
Сообщение 3D_max » 12 май 2014, 12:28
Elephant писал(а):Даже если в разрыв то эта цепь идет на рулевую колонка и ее проще всего от замка отследить. И обходчик тоже рядом наверняка
за приборкой я думаю :D
3D_max
