распиновка разьема для подключения магнитолы
Сообщение noscha » 25 ноя 2010, 13:02
При установке магнитолы со штатным разьемом обнаружено что родной разьем проводки в машине срезан,помогите с распиновкой етого разьема по цветам проводов. :cry:
noscha
Re: распиновка разьема для подключения магнитолы
Сообщение PAMA » 25 ноя 2010, 14:32
а что там сейчас? просто изолента или другой разъем какой-то стоит?
Сообщение yrabu » 31 дек 2010, 06:15
Подскажите плз. Хочу поставить МР-3 CD-чейджер вместо штатного CD-чейджера с сохранением управления. Это возможно и какая распиновка контактов?
yrabu
Сообщение Artyom.Gromakovskiy » 16 янв 2011, 00:59
мне смотрели по вину по эльзе распиновку! у разных автомогут быть разные цвета.
С сохранением управления не получится т.к. управление идет через кан-шину. А не стоковая магнитола соответсвенно кан шину не видит.
Artyom.Gromakovskiy
Сообщение yrabu » 16 янв 2011, 09:11
Понял, а может существуют штатные МР-3 CD-чуйджеры?
yrabu
Сообщение PAMA » 16 янв 2011, 11:43
yrabu
можно флешку подключить с управлением как СДчейнджер
Сообщение vvdim » 16 янв 2011, 11:55
yrabu
глянь для информации
viewtopic.php?f=12&t=117&p=22432&hilit
viewtopic.php?f=12&t=1979
Сообщение avsumy » 21 ноя 2011, 01:45
Парни, ситуация почти та же что и у ТС, за исключением того что у меня из штатного разьъёма фишки выняты и вставлены в ИЗО разъём, т. е провода целы а штатного разъёма нет. А подключено всё коряво. Заказал новую голову 7608, очень нужна схема подключения проводов в штатном разъёме авто. Ещё проблема в том что штатного разъёма то нет, а в 7608 переходник именно с штатного разъёма на голову. Какие варианты подключения в данном случае? Помогите с данным вопросом, может что подскажете?
avsumy
Сообщение PAMA » 21 ноя 2011, 08:18
купи переходник из штатного в ИСО (или найди где сриовать распиновку)
по нему восстановить легче простого в исходное состояние
есть фотка с моей магнитолы
Сообщение orel1.9tdi » 04 авг 2012, 14:28
Нижний вход +ub- я так понимаю на него можно пустить выключатель подсветки?
у нас положение ключа зажигание ACC есть? :D
Родная RCD300 включается и выключается если просто на магнитоле нажать кнопку, и когда вытаскиваешь ключ магнитола тоже выключается. У всех так?
orel1.9tdi
Сообщение demainst » 05 авг 2012, 07:16
1.да
2.нет
3.да, у всех штатных.
