стоп сигнал или глюк компа....
Сообщение sky66 » 12 май 2014, 22:43
Комрады приветствую, появился трабл такой - REAR RIGHT BRAKE LIGHT NOT WORKING!, вроде все ясно задний правый стоп не работает, осматриваю снаружи все работает?????????????? что за шляпа весь день мозг взрывает.......... подскажите кто что может знать
sky66
Re: стоп сигнал или глюк компа....
Сообщение sky66 » 14 май 2014, 11:27
Всем спасибо, видимо сия проблема нерешабельна, авто придется сдавать в утиль))))
sky66
Сообщение Profe$$or » 14 май 2014, 11:30
После чего это случилось?
Диагностику делал?
Profe$$or
Сообщение Daniliv » 14 май 2014, 11:40
Диоды все горят???
Сообщение SEAT » 14 май 2014, 11:55
sky66
sky66 писал(а):появился трабл такой - REAR RIGHT BRAKE LIGHT NOT WORKING
как вариант,кто-то поковырялся шнурком и установил проверку ламп стоп-сигнала.
Сообщение sky66 » 16 май 2014, 00:03
Диагностику делал, ошибок нет,поковырялся собственно я сам , проверку выставлял(габариты диодные не хотели гореть,передние), потом все снял, вот после этого комп и начал ругаться, диоды все горят, вот только в этом стопе погасли желтые поворотниковые вначале 1 теперь 4((, это стоп сигнал по ходу теперь менять((
sky66
Сообщение sky66 » 16 май 2014, 00:06
Profe$$or писал(а):После чего это случилось?
Диагностику делал?
Случилось апосля установки передних габаритных диодов, загорелась лампа на приборке, ну я и поставил на проверку....
sky66
Сообщение Daniliv » 16 май 2014, 14:06
Кодировку збили вот и все, смотрите в блоках
