Подергивание при разгоне на 2.0 FSI?
Сообщение jakov » 14 май 2014, 22:49
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой...При разгоне иногда происходит подергивание.Чек не горит. Подсоединил шнурок и вот какие ошибки всплыли:
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ9P007484
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 906 056 GQ HW: 06F 906 056 DQ
Component: MED9.5.10 G00 0460
Revision: 68H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000172
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7EF338052910DC9C2BF972
Subsystem 1 - Part No: 06F 907 807 H
Component: NOX 0805080088 001 0409
06F907807H NOX 0805080088 001 0409
3 Faults Found:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A -- 008 -- Slow Response - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 47270 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.04
Time: 13:09:50
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Load: 25.5 %
Speed: 43.0 km/h
Temperature: 57.0°C
001059 - SAE - Heated Catalyst; Bank 1
P0423 -- 002 -- Efficiency Below Threshold
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 49131 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.26
Time: 07:32:27
Freeze Frame:
RPM: 1640 /min
Load: 55.3 %
Speed: 18.0 km/h
Temperature: 90.0°C
004162 - Supply Voltage B for Injectors
P1042 -- 008 -- Circuit Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 50824 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.08
Time: 19:25:48
Freeze Frame:
RPM: 1160 /min
Load: 20.4 %
Speed: 40.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Component: J104 C4 440 V1 0011
Revision: --025--- Serial number: 00000785684425
Coding: 0004454
VCID: 29593B59801E8B242E8BD9
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65C17769AC866F44CAE345
Passat Highline+ массаж, кейси 2007, 2.0 FSI, BVY, Skoda Octavia WTS 2006, Passat Highline 2008, 2.0 FSI, BVX (4Motion)-Продан В поисках Туарега...Лето, Мото спасает..Touareg 3.0 TDI 2010
jakov
Re: Подергивание при разгоне на 2.0 FSI?
Сообщение LoReNsSe » 14 май 2014, 23:16
Во первых у тебя пропуски зажигания в цилиндрах. Катушки зажигания и свечи неплохо бы сначала проверить.
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
А здесь пишет что плохой сигнал датчика положения цепи, но может он исправен, думаю просто весь сыр бор изза катушек, сам G40 редко выходит из строя. Но не факт.
Тут ругается катализатор, возможно из за не догорающего топлива из за пропусков.
P1042 Питание форсунки(-ок) В: сбой в электрической цепи
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение jakov » 15 май 2014, 13:33
Спасибо большое за инфу....
Поменяю свечи а то еще ни разу не смотрел и не менял ... я так понял проблема могла быть и от некачественного бензина, потому что вроде заправился на нормальной заправке и проблема не повторялась.
jakov
