Ошибка Airbag
Ошибка Airbag
Сообщение Maksonchik » 18 май 2014, 07:28
Всем привет!
вот и у меня сегодня случилась беда.
испытал трамплин на ровной дороге, чиркнул передком об асфальт на скорости 120 км в час.
никаких внешних повреждений нет вообще, но, сразу после чирканья загорелась лампа airbag.
Вася показал ошибку, но удалять её отказывается, а точнее, удаляет, но она сразу же появляется.
В гараже отсоединял аккум на 4 часа, затем включил, удалил ошибку, но она сразу же тут как тут.
По сему вопрос: чем я мог так вмазаться об асфальт, что такое произошло? может быть где-то в районе бампера стоят датчики подушек, и какй-то сработал?
или , может, проводка оборвалась?
Фото выкладываю:
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
00003-Блок управления
014- имеется неисправность\ошибка -индикатор неисправности ВКЛ
СТОП-кадр:
статус неисправности: 11101110
Приоритет неисправности :2
Частота появления ошибки:1
пробег: 119651
Maksonchik
Re: Ошибка Airbag
Сообщение saylau » 18 май 2014, 16:54
а сидение передние вод или пассажирское не двигали??
под сидением пошуруди провода также там есть под пластиковой крышкой блок абс там коннектора подергай, мне помогли данные манипуляции только у меня не трамплин был а сидения двигал.... потом как пошаманиш попробуй стереть ошибку
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: Ошибка Airbag
Сообщение Maksonchik » 18 май 2014, 17:41
Мил человек, спасибо за совет, но причем тут сиденье?
Лампа загорелась сразу , как только машинка испытала трамплин.
Под передним пассажирским сиденьем у меня находится блок Bluetooth, если я не ошибаюсь.
Расскажи поподробней, что там шурудить требо?
P.S. Сегодня в яме снял защиту, с целью диагностики неисправности.
Так вот, защита крепится несколькими саморезами по периметру спереди, ну и сзади там есть 3 винта с большими шляпками. Средний винт прилично так сточился об асфальт, я даже не сразу его выкрутить смог.
Снял защиту, а там все идеально, я уж то было дело подумал, что не дай бог картер замял или еще чего.
Maksonchik
