перезаряд АКБ
перезаряд АКБ
Сообщение Provokator07 » 24 май 2014, 07:31
Добрый день уважаемые форумчане!У меня была проблема с блоком ELV, программа вроде как слетала, заменил у оффа блок.Еду радостный а тут опять ошибка иммо вылазиет, поехал обратно поругался с ними,плечами пожимают и говорят мол с электрикой что-то оставлять машину не стал.Вот сижу кумекаю,проверил напряжение на АКБ на заведенную 14,6 много или мало теперь не знаю и вообще где находится на наших машинах блок контролирующий заряд и управляющий током подмагничивания генератора.Заранее спасибо всем кто откликнулся.
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Re: перезаряд АКБ
Сообщение pashustic » 24 май 2014, 07:54
Provokator07 писал(а):У меня была проблема с блоком ELV, программа вроде как слетала, заменил у оффа блок.Еду радостный а тут опять ошибка иммо вылазиет,
Насколько я помню у вас ошибка была по блоку комфорта..А Почему меняли блок елв ? Если ошибка по иммо осталась таже, то ЕЛВ здесь не причем.
Re: перезаряд АКБ
Сообщение Provokator07 » 24 май 2014, 08:04
Нет ошибка была именно по блоку ELV, как диагноз поставили оффы, заменили, ошибка через 2 дня вылезла только статус поменялся с 01111110 на 01101110,думал что теперь предется блок комфорта менять, но тут один умный человек подсказал, что может из-за большего напряжения в сети и глюкать эти блоки, мол 14,2В это максимум какой должен быть!
Provokator07
Re: перезаряд АКБ
Сообщение pashustic » 24 май 2014, 08:12
Provokator07 писал(а):Нет ошибка была именно по блоку ELV, как диагноз поставили оффы, заменили,
Диагноз неверный.Раз
ИМХО!
ПО поводу напруги : чем вы замеряете 14,2?? в блоке?? Или тестером?
Re: перезаряд АКБ
Сообщение Provokator07 » 24 май 2014, 08:15
Замерял тестером на АКБ 14,6 В, а Васей 14,4!
Provokator07
Re: перезаряд АКБ
Сообщение pashustic » 24 май 2014, 08:26
Provokator07 писал(а):Замерял тестером на АКБ 14,6 В, а Васей 14,4!
Через полчаса схожу и замеряю на своем трахтаре! :)
ПО поводу защиты от перенапряжения, 9 блок выдал бы ошибку по напряжению, превышено верхнее допустимое значение. :)
Re: перезаряд АКБ
Сообщение Daniliv » 24 май 2014, 09:11
Паша привет у меня 14.6Vна днях тестером мерил, мля ты уже убежал :lol:
Re: перезаряд АКБ
Сообщение pashustic » 24 май 2014, 15:28
Привет андрюха. Это норм напряжение у тебя. Сча вспомнил параметры трансов, когда делал зарядные для автомобилей
Топику
Помимо общего стабилизатора для генератора, во всех блоках машины стоят стабилизаторы по входу.
Так, к теории, обычная кренка по входу выдерживает 15 воль, а у нас в блоках стоят более обвешенные стабилизаторы
Re: перезаряд АКБ
Сообщение Daniliv » 24 май 2014, 16:21
Паша да я автору темы писал, что бы тебе не бегать но ты уже сбежал :lol:
И все равно спасибо :D
Re: перезаряд АКБ
Сообщение Provokator07 » 25 май 2014, 08:31
Спасибо, значит тот мастер был не прав!
Provokator07
Re: перезаряд АКБ
Сообщение Daniliv » 25 май 2014, 09:04
Это кому вопрос :? :lol:
Вчера показал 13.8V (Может связано с разрядом акума у меня когда было 14.6) по VINу вроде 370-А а стоит 760-А Это пусковой ток
