Провода подушки безопасности при установке нового мультируля
Сообщение Элик » 27 май 2014, 22:43
Друзья, решил таки я поставить себе 12-ти кнопочный мультируль. Был снят с пассата Б6 2010 г.в.
При установке столкнулся со следующей проблемой: на пассате, с которого сняли руль, установлен подрулевой 5к0... У меня же 2005 год, фишка проводки подушки не подходит к моему разъему на кольце SRS.
Господа, подскажите, пожалуйста, код шлейфа чтоб решить эту проблему!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: Провода подушки безопасности при установке нового мультируля
Сообщение cerpuhov » 27 май 2014, 22:49
ставил себе 8 кн и 12 кн на обоих рулях вопрос с разъемами решался маленьким резаком за 5 мин))
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение pashustic » 27 май 2014, 22:52
Элик писал(а):У меня же 2005 год, фишка проводки подушки не подходит к моему разъему на кольце SRS.
Вот р ешение
cerpuhov писал(а):маленьким резаком за 5 мин))
Либо менять возвратное кольцо! ;)
Сообщение Элик » 27 май 2014, 22:57
Резак все же подешевле чуть будет ))) Спасибо за подсказку.
Распиновки разъемов, которые вставляются в возвратное кольцо одинаковые, верно?
И вот глупый вопрос, но не нашел четкого ответа на форуме: Что делать со вторым контактом пиропатрона подушки? Она у меня с двумя фишками, старая которая
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение iridium » 27 май 2014, 23:12
Элик писал(а):Резак все же подешевле чуть будет ))) Спасибо за подсказку.
отсоеденяешь от штеккера идущих у подрулевой блок и вешаешь на них сопротивление 2.2 Ом
(3 и 4 пин насколько помнится )
а контакты которые идут к подушке - так там проводка для нового мультируля своя, идет к подушке,
с 2008 модельного года используется одноконтурная подушка
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Элик » 28 май 2014, 00:07
спасибо огромное всем за помощь! осталось избавиться от ошибки по 2-му пиропатрону подушки!
Фишку обрезал, все работает!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
