Александр11 писал(а):Уважаемые форумчани подскажите плз купил 2 оригинальных плафона в подсветку номера, подсоеденил а они не горят прозвонил провода а тока нет.В чем может быть подвох где от них предохранитель и куда эти провода могут вести где вообщем смотреть. На табло также показывает ошибку по свету.заранее спасибо
Александр11 писал(а):Все. Всем спасибо сделал))
они загорелись. Также пропала ошибка на табло
Если будут вопросы обращайтесь помогу чем смогу
pspapp писал(а):Александр11
фото не делал?
Дмитрий07 писал(а):поиск рработает!!
поставил диодные лампочки в подсветку номера в декабре 14,
пару недель назад по одному , оба плафона перестали гореть.
поездил еще пару недель, грязно, некогда.
сегодня снял-разобрал - воняет горелым пластиком.
поменял плафоны на новые 1K8 943 021- не разборные - не горят.
по вину такие должны были быть 3C5 943 021, но они разборные.
ошибка на приборке есть.
комп отключил подачу напряжения?
Дмитрий07 писал(а):demainst
не, 1K8 943 021 по моему не светодиодные
(у жены на гольфе 6 такие стоят)
demainst писал(а):Дмитрий07 писал(а):поиск рработает!!
Это светодиодные плафоны? Совсем не горят или отключаются? Добавляй в цепь обманку.
Комп отключает напряжение через несколько секунд после включения, если ток больше или меньше нормального для лампочек.
В случае диодов ток будет меньше.
