Alemania писал(а):скан ошибок кто нибудь делал ? шнурок есть ?
Если заведется..на ходу не троит, не пытается заглохнуть ?
На приборке какие нибудь лампочки ошибок горят ?
Коробка автомат ?
Alemania писал(а):без скана ошибок тяжело гадать....
Когда машина не заводится ,, всего две причины : Либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
свечи выкручивали ? мокрые сухие ?
2.0 FSI, двигатель вроде BZB
tema33rus писал(а):2.0 FSI, двигатель вроде BZB![]()
Незавод в чем проявляется? Стартер крутит? Или все молчит?
Если тишина, то привет геннадию! Если крутит, но не заводится, это уже топливная система.
evgeshka писал(а):Бывает в редких случаях ни с чего у аккума могут замкнуть пластины между собой, тогда он и зарядку брать не будет и заводить не сможет. Попробуй поставить другой аккум и поезди с ним.
как будто не крутит движок, и начинает трещать приборка, ну и даже торпеда гаснет
Если заглушить, то прямо сразу тоже заводится, а вот через несколько минут уже нет, как будто что-то ток жрет
Alemania писал(а):как будто не крутит движок, и начинает трещать приборка, ну и даже торпеда гаснет
Аккумулятор в мусорку...Если заглушить, то прямо сразу тоже заводится, а вот через несколько минут уже нет, как будто что-то ток жрет
За несколько минут никто там ток не сожрет...
Еще один довод...если бы генератор совсем умер, то на приборке бы горела лампочка аккумулятора.
А вообще ...напругу вольтметром не судьба померять ? особых знаний тут не надо....Сойдет даже китайская цифровая цешка стоимостью 300 рублей. Может реально одной банке уже кердык
levichevd писал(а):Я тоже думаю, что аккумулятору хана, тем более если его не меняли никогда - это же почти 10 лет! ну и при условии, что таблетка не сгорела - пока катаешься аккум не горит?
в сервисе сказали что это сдох аккум замени и все
Alemania писал(а):в сервисе сказали что это сдох аккум замени и все
Иногда приходится верить сервисменам ))
e.l.s.h. писал(а):Комрады, спасибо вам огромное!!) Сегодня же попробую поменять аккум на новый, и на днях отпишу и скажу что и как.
Валер писал(а):e.l.s.h. писал(а):Комрады, спасибо вам огромное!!) Сегодня же попробую поменять аккум на новый, и на днях отпишу и скажу что и как.
Где продолжение? Интересно, проблема в гене?
