Сопротивление вместо 2-го пирапатрона в руле
Сообщение Элик » 31 май 2014, 11:40
Господа, есть тут комрады у которых авто 2007 г.в. и старше. Кто ставил мультирули от машин младше 2008 г.в. - отзовитесь, пожалуйста! Не получается погасить ошибку по второму пиропатрону в подушке руля.
Пробовал 2.2 и 2.4 Омп, правда, 0,25 Вт
Менять кольцо пока не очень хочется
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: Сопротивление вместо 2-го пирапатрона в руле
Сообщение Alemania » 31 май 2014, 18:19
Куда резистор то подключали ?
И что менялось ..?
Сообщение rivvik » 31 май 2014, 18:40
Элик писал(а):Господа, есть тут комрады у которых авто 2007 г.в. и старше. Кто ставил мультирули от машин младше 2008 г.в. - отзовитесь, пожалуйста! Не получается погасить ошибку по второму пиропатрону в подушке руля.
А блок подрулевой. случаем не AJ?
rivvik
Сообщение Элик » 31 май 2014, 22:39
Alemania писал(а):Куда резистор то подключали ?
И что менялось ..?
Резистор подключал в цепь второго пиропатрона. Задолбавшись жить около "Чип и Дипа", купил резистор-подстроечник до 10Ом и с шагом 0,1 Ом искал нужную величину вы диапазоне от 1 до 3,5 Ом.
rivvik писал(а):А блок подрулевой. случаем не AJ?
В точку! Именно этот вывод я сегодня и сделал когда подключил старую подушку и не обнаружил изменений по ошибкам! Тупо не знал этой особенности.
Комрады, выручайте советом - как лучше поступить теперь? Искать кольцо от пассата младше 2008 года?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение cerpuhov » 31 май 2014, 22:43
У меня AJ, сопротивление впаяно в самом блоке ошибок нет, сначала пытался сопротивление под подушкой ставить на разъем - выдавал ошибку впаял его же в блок ошибка ушла
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение Элик » 31 май 2014, 22:58
cerpuhov писал(а):У меня AJ, сопротивление впаяно в самом блоке ошибок нет, сначала пытался сопротивление под подушкой ставить на разъем - выдавал ошибку впаял его же в блок ошибка ушла
В блок Airbaga? Можно написать по подробнее, пожалуйста!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение demainst » 31 май 2014, 23:05
В подрулевой блок! Т.е. не на входе, а на выходе блока. И 3,5 Ом это слишком много, надо 2-2,5 Ом.
Сообщение Элик » 31 май 2014, 23:08
Такие высокие сопротивления я уже от отчаяния проверял ))).
Что есть вход подрулевого? Фишка на кольше, как я понял, это выход, верно?
Пойду курить Эльзу!
Спасибо большое, комрады!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение demainst » 31 май 2014, 23:42
Элик писал(а):Такие высокие сопротивления я уже от отчаяния проверял ))).
Пойду курить Эльзу!
Верно, а выход - желтый разъем на подрулевом.
Сообщение pashustic » 01 июн 2014, 00:01
Элик
Если вы допаяете в подрулевом AJ два пина на самой плате то можно вешать резистор куда угодно ;)
cerpuhov
