мигает лампа "электроусилитель руля" в6
Сообщение sashellka » 02 июн 2014, 15:09
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! фольксваген пассат В6 2006г TDI 2.0 140л.с. Вставляю ключ запуска, начинает мигать желтый символ "проблемы с электроусилителем руля", что то щелкает, потом звуковой сигнал и автомобиль никак не заводится. вообще нет завода.
sashellka
Re: мигает лампа "электроусилитель руля" в6
Сообщение pashustic » 02 июн 2014, 15:18
sashellka
Неисправность блокировки рулевой колонки. :geek:
Сообщение sashellka » 02 июн 2014, 15:23
как устранить? в чем причина? спасибо
sashellka
Сообщение pashustic » 02 июн 2014, 15:34
sashellka писал(а):как устранить? в чем причина? спасибо
Замена блока Елв. Привязка его к иммо машину только у од. Если здесь фотоотчет по разборке и снятию этого блока елв. В поиске введите ключевое слово ELV :)
