адаптировал чип
адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 05 июн 2014, 19:37
Всем привет. Прошу не пинать новичка если что не так. История такая,пассат б6 2007 2.0tfsi американец,купил его с одним ключем зажигания. Через инет купил новый ключ,ребята знакомые вытащили пин иммо и сегодня решили привязать новый ключик и вроде все пошло нормально и новым ключиком машина даже завелась на 1секунду и сдохла. После чего даже родной ключ теперь не видит. Пытались повторить процедуру но теперь программа пин код иммо принимает а дальше не пускает. Может кто сталкивался с таким. Прога VAS5054. Остался я без машины а без нее ни куда
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение 3D_max » 05 июн 2014, 19:38
Alex186 писал(а):Всем привет. Прошу не пинать новичка если что не так. История такая,пассат б6 2007 2.0tfsi американец,купил его с одним ключем зажигания. Через инет купил новый ключ,ребята знакомые вытащили пин иммо и сегодня решили привязать новый ключик и вроде все пошло нормально и новым ключиком машина даже завелась на 1секунду и сдохла. После чего даже родной ключ теперь не видит. Пытались повторить процедуру но теперь программа пин код иммо принимает а дальше не пускает. Может кто сталкивался с таким. Прога VAS5054. Остался я без машины а без нее ни куда
к диллеру
3D_max
Re: адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 05 июн 2014, 19:47
Не ужели без помощи оффов не обойтись?
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение 3D_max » 05 июн 2014, 19:57
Нет
3D_max
Re: адаптировал чип
Сообщение pashustic » 05 июн 2014, 22:37
Alex186 писал(а):После чего даже родной ключ теперь не видит.
Затерли такими манипуляциями епром иммо. Теперь он по дефолту. ИМХО!
Re: адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 06 июн 2014, 03:28
До оффов 1000 км. Не хотелось бы на эвакуаторе кататься. Какие есть другие пути решения. Может можно отключить иммо?
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 06 июн 2014, 03:40
Да кстати забыл при выходе на 21 канал где пишется кол-во прописываемых ключей, выдает такую ошибку "из за возникшего сбоя не удалось считать счетчик дней на комбинации приборов.В параметрических условиях регистратора событий дата может отображаться не правильно".что это значит?
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение demainst » 06 июн 2014, 07:18
Alex186 писал(а):До оффов 1000 км. Не хотелось бы на эвакуаторе кататься.
И это где?
Alex186 писал(а): Какие есть другие пути решения. Может можно отключить иммо?
Ага, щаз! Даже если бы и были, тут бы их сразу и вывалили :twisted:
Если бы были, Пассаты угоняли бы как Мазды и Тойоты :!:
Re: адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 06 июн 2014, 07:27
demainst, ближайший город Екатеринбург а я на севере
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 06 июн 2014, 08:12
Я понимаю что сдесь есть люди которые могут помочь и прошу их об этом. Напилите в личку как с вами связаться. Естественно за всё надо платить и я готов к этому!!!
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 06 июн 2014, 12:23
Тему можно закрывать машину завели
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение SEAT » 06 июн 2014, 12:37
Alex186
Alex186 писал(а):Тему можно закрывать машину завели
вот это вы зачем написали?пост не несёт никакой полезной информации.либо пишите,как решили проблему,либо самозабаньтесь.
Re: адаптировал чип
Сообщение pashustic » 06 июн 2014, 12:40
Alex186
НА форуме принято хоть как то объяснять диагноз, победу ,чтобы в дальнейшем это помогло кому нибудь. :)
Re: адаптировал чип
Сообщение Dmitriy » 06 июн 2014, 13:06
да как, отвезли к од и прошили родной ключ
Dmitriy
Re: адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 06 июн 2014, 13:07
Мужики извиняюсь(новичек). Суть в чем если вы имеете ПИН иммобилайзера и правильный ключ то--- Заходим в 25 блок (иммобилайзер)
1. 11-Логин, (ввести логин приборки, если значение пятизначное
добавить 0 впереди).
2. 10-Адаптация и ЖДЕМ 10 минут
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем
число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание
адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение pashustic » 06 июн 2014, 13:14
Alex186 писал(а): Лампа ИММО погаснет.
Это что за она :?
Alex186 писал(а):1. 11-Логин, (ввести логин приборки, если значение пятизначноедобавить 0 впереди).
Ну так самое секретное : логин уточни ;) Не думаю что он индивидуальный :?
Re: адаптировал чип
Сообщение 3D_max » 06 июн 2014, 16:30
Alex186 писал(а):demainst, ближайший город Екатеринбург а я на севере
сургут?
3D_max
Re: адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 06 июн 2014, 16:56
pashustic,логин у каждого свой,тем более у меня не европеец а пендос.
Последний раз редактировалось Alex186 06 июн 2014, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 06 июн 2014, 16:57
3D_max,югорск
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение 3D_max » 06 июн 2014, 17:00
Alex186 писал(а):3D_max,югорск
дилер в сургуте есть
3D_max
Re: адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 06 июн 2014, 17:09
3D_max, до сургуча дальше чем до ебурга, да и уже не надо!
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение 3D_max » 06 июн 2014, 17:13
Alex186 писал(а):3D_max, до сургуча дальше чем до ебурга, да и уже не надо!
как решил?
3D_max
Re: адаптировал чип
Сообщение valent77 » 06 июн 2014, 17:20
Alex186
Респект и Уважуха. Я правда не понял че как, но все сделал и на форуме расписал. :D
Re: адаптировал чип
Сообщение Alex186 » 06 июн 2014, 17:42
3D_max,я вопрос не понял?
Alex186
Re: адаптировал чип
Сообщение 3D_max » 06 июн 2014, 21:08
Alex186 писал(а):3D_max,я вопрос не понял?
что сделали? как проблему решили
3D_max
