Вопрос про мультируль
Сообщение 3D_max » 08 июн 2014, 12:39
Сейчас стоит обычный трехспицевый
собираюсь купить мульти с подрулевым, подушка подойдет с моего?
и можно ли поменять подрулевой переключатель с бк на без бк, чтоб переключать только на руле?
3D_max
Re: Вопрос про мультируль
Сообщение Элик » 08 июн 2014, 12:58
мало информации. Какого образца сейчас стоит руль? какой именно будете ставить?
В теме про замену руля все в принципе расписано...
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение 3D_max » 08 июн 2014, 13:08
Элик писал(а):мало информации. Какого образца сейчас стоит руль? какой именно будете ставить?
стоит старого образца и ставлю старого
3D_max
Сообщение 3D_max » 08 июн 2014, 13:20
начал читать тему про рули.
еще ошибка чтоли будет по стрекозе из-за мультируля?
3D_max
Сообщение rivvik » 08 июн 2014, 13:34
3D_max писал(а):начал читать тему про рули.
Если сейчасм нет мультируля, при установке мультируля. будет конфликт между торцевым переключателем и блоком кнопок руля
Закодировать на работу можно либо то, либо другое, но в 16 блоке будет висеть ошибка, по неверной кодировке
Левая часть кнопок будет полностью функционаольна только с новой приборкой!
rivvik
Сообщение 3D_max » 08 июн 2014, 13:47
печаль
3D_max
Сообщение demainst » 08 июн 2014, 18:53
Какого старого? Три или четыре спицы? Одна или две подушки?
Сообщение 3D_max » 08 июн 2014, 19:06
спицы три, про подушки не знаю
3D_max
Сообщение rivvik » 08 июн 2014, 19:11
подушка одна, а вот количество пиропатронов увидишь, когда снимешь руль!
rivvik
Сообщение pashustic » 08 июн 2014, 19:32
3D_max писал(а):и можно ли поменять подрулевой переключатель с бк на без бк, чтоб переключать только на руле?
Отрежь 4 провод и закодируй подрулевой последней цифрой ( БЕЗ БК) ;) Все будет работать , как с завода :D
Сообщение 3D_max » 08 июн 2014, 19:48
а шлейф подушки?
3D_max
Сообщение Элик » 08 июн 2014, 20:23
Паша тут имел ввиду провод, идущий со стрекозы. Шлейф подушки ставится новый, от мультируля. Осталось только узнать сколько пиропатронов на имеющейся подушке и сколько пиропатронов поддерживает шлейф от мультируля
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение 3D_max » 08 июн 2014, 20:52
Передумал я ставить))))
Новой приборки хватит!кстати она с моей стрекозой нормально работает?
3D_max
Сообщение demainst » 08 июн 2014, 20:59
3D_max писал(а):Передумал я ставить))))
Это кому вопрос? Что за приборка?
Сообщение 3D_max » 09 июн 2014, 05:02
ко всем.
новая приборка цветная
3D_max
Сообщение demainst » 09 июн 2014, 07:12
Теперь понятно. В таком случае если уж менять руль, то на 12-ти кнопочный.
Сообщение 3D_max » 09 июн 2014, 07:17
demainst писал(а):Теперь понятно. В таком случае если уж менять руль, то на 12-ти кнопочный.
вот и я так же подумал
3D_max
