Не показывает внешнюю температуру воздуха
Сообщение loginza22257 » 09 июн 2014, 07:42
Вчера разбирал всю морду, промывал радиаторы и починил маленький вентилятор охлаждения (развальцевал его и прочистил, оказывается залипала пружинка,очень помогла статья http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=116393 ). Когда всё собрал обратно на приборке вместо температуры внешнего воздуха стоят прочерки. Разъём подсоединил норм(( :? В чём может быть дело?
Passat b6 2.0 FSI (BVY) 6МКПП
loginza22257
Re: Не показывает внешнюю температуру воздуха
Сообщение pashustic » 09 июн 2014, 08:19
loginza22257 писал(а):азъём подсоединил норм(( В чём может быть дело?
Обрыв по проводке датчика.
Сообщение loginza22257 » 09 июн 2014, 09:01
Возможно будет устранить без снятия бампера?
loginza22257
Сообщение derrick » 09 июн 2014, 15:43
Наврятли.Датчик стоит в бампере на уровне фар-но где точно,не помню-легко найдешь по проводке.Была такая же фигня только что...
BVY на палке 2007 г. от рождества Христова- был,ушатан ваговским уродцем йети
Cadillac SRX 4.6 NordStar 325 кобыл- есть,6.9 до сотни на 22" катках
Mercedes S430 w220-в стадии восстановления после встречи с бордюром
Хороший Б6-хорошо проданый Б6
derrick
Сообщение RUS.YRN » 09 июн 2014, 15:52
Датчик температуры находится в нижней решетке бампера справа,если смотреть на машину лицом.Наклонись и увидишь его
RUS.YRN
Сообщение Евгений87 » 09 июн 2014, 17:14
Сам неделю назад мыл радиаторы на даче. Заодно делал проводку датчика парктроника - был обрыв. В итоге когда все собрал и уехал, то посредине пути заметил, что не работает датчик температуры внешнего воздуха, сначала забил и подумал как будет время сделаю. Климат показалось работает нормально, но когда встал в пробку и светило солнце, то в машине становилось реально жарко. Потом путем не хитрых манипуляций обнаружил, что кнопка рециркуляции не работает-первая мысль была, что навернулся блок. Написал Пашустику по проблеме, он сказал, что во всем виноват этот датчик, из-за него климат не работает должным образом. Далее вышел к машине, подергал за разъем соединения жгута бампера и пошевелил сам датчик температуры, запускаю машину и все заработало. Видать был хреновый контакт, или я залил водой фишки разъёмов когда мыл радиаторы, климат сразу задул ледяным воздухом :) Так что смотри проводку, а сначала также попробуй пошевелить фишку разъёма.
Евгений87
Сообщение loginza22257 » 10 июн 2014, 08:23
RUS.YRN писал(а):Датчик температуры находится в нижней решетке бампера справа,если смотреть на машину лицом.Наклонись и увидишь его
Вчера всё сдела,оказывается разъём плохо подсоединил, защёлкнул до конца и всё заработало!)))
loginza22257
Сообщение Евгений87 » 10 июн 2014, 09:19
ну, я же говорил ;)
Евгений87
Сообщение loginza22257 » 10 июн 2014, 14:03
Евгений87 писал(а):ну, я же говорил ;)
В выходные передние стойки стабилизатора хочу заказать, всё гремит( Посмотрел цену и удивился в районе 5500р только вместе со стабилизатором вроде( Нет вариантов немного боджетного варианта???
loginza22257
Сообщение xamelion » 12 фев 2015, 00:10
В чем может быть причина, на приборной панели уличная температура не поднимается больше +1 градуса Цельсия, хотя диагностика показывает +15, грели феном температура меняется, а на приборке только +1 и все в минус показывает все правильно
xamelion
Сообщение DJI » 12 фев 2015, 07:44
xamelion, я вот сейчас тоже с этим датчиком парюсь, начиналось также, потом прочерки начали появляться вместо температуры. Поставил датчик с фабии (есть машина у родственников), не изменилось. Ввыходные буду проверять проводку, если не она тогда по схеме остается только приборка.
DJI
Сообщение xamelion » 12 фев 2015, 09:15
Юра Криков писал(а):xamelion
Ошибки есть?
Ошибки только в моторе по пропуску одна и в климе по серво приводу, в приборке нет ни одной.
xamelion
Сообщение DJI » 18 фев 2015, 13:09
УсЕ, разобрался я с этим датчиком. Проводка это оказалась, где то внутри жгута переломило. Пришлось снимать бампер и прозванивать все. Так что как тут многие и писали, не спешите менять датчик-проверьте проводку.
DJI
Сообщение Pavel SV » 16 июл 2015, 02:49
Сопротивление датчика летом в районе 600-800 Ом.
Также есть раз..ем на 14 понов , сняв защиту видно его . Там температурный датчик , туманки и поворотники. Парктроники будут в другом раз..еме. Сам недавно паял перетертый провод.
Passat B6 2.0TDI,BUZ, 2007-8г, сарай, 6МКПП, MFA.OowoO. Highline БЫЛ
Pavel SV
