Passat В6 2.0 fsi Turbo, глохнет на ходу
Сообщение Djoha » 10 июн 2014, 00:27
Доброго времени суток! Passat В6 2.0 fsi Turbo, проблема такая: глохнет на ходу при высокой погодной температуре, летом практически невозможно ездить, с утра заведется нормально, едет до обеда тоже норм, проблема начинается когда мотор горячий, глохнет так, будто бенза заканчивается (дерганием, рывками), диагностика материт всю топливную систему(впрыск, подача топлива и т.д.) но конкретно ничего не могут сказать, ссылаются на бензонасос, но предыдущий хозяин сказал, что менял бензонасос(маловероятно конечно) - проблема не устранилась, может было у кого такое? Бензонасос стоит не дешево, порядка баксов 500 поэтому попросту капусту тратить не хочется, народ что же это может быть?
Датчик Chek горит.
Djoha
Re: Passat В6 2.0 fsi Turbo, глохнет на ходу
Сообщение tema33rus » 10 июн 2014, 09:23
Датчик Chek горит.
Ошибки в студию
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Djoha » 10 июн 2014, 23:58
tema33rus писал(а):
Датчик Chek горит.
Ошибки в студию
к сожалению скрина ошибки нету...
Djoha
Сообщение shlerik » 11 июн 2014, 06:47
у меня было так:
на ходу сначала провал газа, потом пропадает тяга, в итоге глохнет, чуток постою, завел и еще могу проехать. ошибка была по низкому давлению топлива. поменял бензонасос. 1500 км полет нормальный. заметил что стартер при запуска даже меньше крутить стал
Vag-com 12.12
shlerik
