Вопрос про Васю диагност 12.12!!!
Сообщение Andruska » 13 июн 2014, 12:53
Скажите плиз!недавно стал обладателем Васи диагноста!подскажите принцип его работы в области удаления ошибок! например -- просканировал я ошибки!нашло 5 !удалил! потом нашло 2 после этого! т е те 3 ошибки уже исправлены либо ушли)!но не понимаю одного!те которые остались! по стоп кадру они старые т е месяц назад например! почему они не обнавляются?или она только первый раз находится и если не исправлена то и будет показывать самый первый раз,когда она нашлась?спс!
Andruska
Re: Вопрос про Васю диагност 12.12!!!
Сообщение 3D_max » 13 июн 2014, 12:58
значит эти ошибки нужно устранять
3D_max
Сообщение Евгений87 » 13 июн 2014, 13:14
Andruska писал(а):или она только первый раз находится и если не исправлена то и будет показывать самый первый раз,когда она нашлась?спс!
Вот это верно. В памяти записывается число, когда появилась ошибка.
Евгений87
Сообщение Andruska » 13 июн 2014, 13:53
т е после их удаления! и пересканировки остаются актуальные только!которые нужно решать!
Andruska
Сообщение Юра Криков » 13 июн 2014, 15:24
В наших автосах не актуальных ошибок нема.Просто можно забить на какие то ошибки , а можно(нужно) их устранять,нууу или хотя б задуматься.
