Комплексная проблема по электрике.
Сообщение b6kun » 16 июн 2014, 00:13
Доброго времени суток, недавно приобрёл авто, столкнулся с серией проблем. При покупке диагностику делал, ошибок не было.
Глючит датчик закрытия двери, в дождь всегда "открыта", в сухую погоду иногда на секунду "открывается". Из за этого срабатывает сигналка, соседи косо смотрят уже.
Не работает кнопка подъёмника заднего левого стекла на пассажирской панели. Вчера ехал и услышал характерные щелчки, как будто кто-то нажимает "поднять" при полностью поднятом стекле. На минуту кнопка заработала, потом опять в отказ, пришлось рукой тянуться назад.
Опять же в дождь может чуть-чуть приоткрыться люк, потом вернуться на место.
Иногда не включается правая фара ближнего света. Стоит ксенон, но, мне кажется, что он не родной. Выключаешь/включаешь и всё норм.
В чём может быть проблема? Мышь в блоке управления электрикой? Проклятье ненавистников ВАГа? Признаки зачатия собственного интеллекта у авто?
Понятно, что нужно к электрику.
Если не поможет - к свящяеннику.
Может я что-то сам могу посмотреть?
Passat B6 2006 2.0 FSI АКПП 09G
b6kun
Re: Комплексная проблема по электрике.
Сообщение SEAT » 16 июн 2014, 09:11
рискну предположить,что из-за плесени умирает блок комфорта.или перебита проводка в дверях.
b6kun писал(а):Стоит ксенон, но, мне кажется, что он не родной.
пробейте комплектацию по вин.посмотрите наличие крутилки электрокорректора на торпеде и омывателей фар в бампере.или имеется ввиду,что ксенон штатный,а лампы китай?
b6kun писал(а):в дождь может чуть-чуть приоткрыться люк, потом вернуться на место.
может это нормальное поведение,если установлено закрытие люка от сигнала датчика дождя :? нужно глянуть кодировку.если стоит галка на этой опции,то попробовать снять.
b6kun
сам откуда,что за машина?почему профиль не заполняете?шифруетесь?
Сообщение b6kun » 16 июн 2014, 11:28
SEAT писал(а):рискну предположить,что из-за плесени умирает блок комфорта.или перебита проводка в дверях.
Где находится? Что можно самостоятельно предпринять?
SEAT писал(а):пробейте комплектацию по вин.посмотрите наличие крутилки электрокорректора на торпеде и омывателей фар в бампере.или имеется ввиду,что ксенон штатный,а лампы китай?
Корректор есть, работает. Омывателей нет, продаван сказал ксенон не родной. Хз что значит.
SEAT писал(а):может это нормальное поведение,если установлено закрытие люка от сигнала датчика дождя :? нужно глянуть кодировку.если стоит галка на этой опции,то попробовать снять.
Люк открывается, а не закрывается. Очень сомневаюсь, что такая опция есть. Разве что для пустыни комплектация.
SEAT писал(а):b6kun
Машину указал Passat B6 2006 2.0 FSI АКПП 09G, Сам из СПб.
b6kun
Сообщение NADINA700 » 21 июн 2014, 19:29
Здравствуйте! Может кто-то сталкивался с моей проблемой или будут соображения. Объехали три сервиса никто помочь не может и не понимает что сделать, дилер зарядил большие деньги. Заправились на Лукойле 95 бензином, после заправки машина стала прыгать, дергаться, стрелять, из трубы пошёл четный дым, потом стали падать обороты и она начала глохнуть. Компьютер выдает ошибки ЕРС и нет зарядки. Мучились долго, слили бензин, заправили 95 шеловским - не помогло. сейчас вообще заглохла и не заводится. Слили старый бензин, уже заправили 98, поменяли свечи. Она на холодную заведётся, через 2 мин глохнет и усё...Выдает ошибки ЕРС. Сейчас проверяли - выдало масло (+ звуковой сигнал -пищит), ЕРС, аккум-р.
Рассат В6, 2008г, 1,6 бензин.
NADINA700
Сообщение Alemania » 21 июн 2014, 19:46
Нужен скан ошибок. EPC - это лампочка о наличии ошибок в электронной системе управления двигателем.
А по описанным признакам - гадание на кофейной гуще
-Катушки зажигания
-Свечи
-Генератор
-Бензонасос
Куда чего выдало...Какого цвета -желтого красного ?
Чем проверяли ?
P.S. Напряжение на аккумуляторе сколько вольт ?
Сообщение NADINA700 » 21 июн 2014, 20:14
масло горит красным. предыдущая комп диагностика никаких ошибок не дала. заглохла сегодня (не заводится). к офиц дилерам записаны на завтра (на комп диагностику)
NADINA700
Сообщение NADINA700 » 21 июн 2014, 20:15
пытались завести - комп выдал на дисплей значок маслёнки (красный)
NADINA700
Сообщение Alemania » 21 июн 2014, 20:27
если долго стартером крутить и моторчик не заведется то красная масленка загорится. Если ошибок никаких нет, то скорей всего бензонасос в баке. Возможно фильтр забился.
NADINA700
Сообщение Alemania » 21 июн 2014, 20:33
NADINA700 писал(а):спасибо)
отпишитесь по результатам посещения официалов...Пусть давление манометром померяют. Там датчиков кажись нету...через диагностику трудно что либо увидеть.
Сообщение NADINA700 » 21 июн 2014, 20:35
обязательно)
NADINA700
Сообщение NADINA700 » 22 июн 2014, 15:56
Ура! всё в порядке...комп ошибки не показал, машина работает как часы . Отошёл контакт от датчика коленвала (вот такие ремонтники:()
NADINA700
Сообщение NADINA700 » 22 июн 2014, 16:24
проблему нашли сами и решили тоже сами
NADINA700
Сообщение Alemania » 23 июн 2014, 06:24
NADINA700 писал(а):Ура! всё в порядке...комп ошибки не показал, машина работает как часы . Отошёл контакт от датчика коленвала (вот такие ремонтники:()
Интересно чем ошибки тогда читали . По датчику коленвала однозначно ошибка должна была быть.
Сообщение valik2322 » 19 июл 2014, 00:19
Подскажите пожалуйста
После ремонта машины( динамики,корректор фар) подключили шнурок все ошибки ушли- радостный
Потом постояла пол дня на солнце -перестал работать климат :?:
За глушил завел-порядок
Через неделю с включенным автохолдом на долю секунды пишет пристегнуться и становится на ручник :?:
Глушу-завожу порядок
Еще через некоторое время пишет engine workshop горит лампа чек тяги нет :?:
глушу-завожусь порядок(только лампа осталась, тк такая ошибка сама не уходит, надо сбрасывать)
Проблем с машиной никогда не было (тьфу-тьфу) пробег 260тыс км
Покупал 3 года назад с 170тыс пробега
До меня Менялись только расходники +мне пришлось припаивать проводки к диффузору пищалок ( не мог нарадоваться родным dynaudio-включал слишком громко) + замена одного блока розжига в ксеноне, все!
Шнурок пишет:
По каншине почти все красное(ошибки) - но ошибки там, где отключал что-либо например те же динамики
Дальнейшее сканирование(дозвонка до каждого блока) ошибок не выявило :?:
Ничего доп не ставилось и не прописывалось
Что может быть?
Заранее спасибо
valik2322
Сообщение Alemania » 19 июл 2014, 06:42
стереть ошибки...поездить....сделать скан (поиск) ошибок ...Выложить сюда лог
Сообщение slav19832 » 19 июл 2014, 18:15
удалено
Последний раз редактировалось slav19832 19 июл 2014, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Slavik, passat b6 2.0tdi DSG 140 л.с. универсал 2009
slav19832
Сообщение Юра Криков » 19 июл 2014, 20:04
slav19832
Дружище,вы пологаети,если постить одинаковые сообщения в куче тем,быстрей решится Ваша проблема?
Вы создали тему по своему вопросу,Вам там отвечают,подотрите в других темах дупли.
Сообщение slav19832 » 19 июл 2014, 20:25
да, извините, правильное все-таки замечание...
slav19832
Сообщение valik2322 » 19 июл 2014, 22:04
Спасибо
Сегодня поехал- тяга нормальная (проехал 200км) -вроде порядок
Завтра постараюсь прочитать ошибки, отпишусь
valik2322
Сообщение valik2322 » 20 июл 2014, 21:41
вот
ошибка только одна
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 3898
Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 44814 124 86095
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
1 неисправность:
008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 258601 km
Дата: 2014.07.17
Время: 18:34:56
Об/мин: 2163 /min
Скорость: 54.0 km/h
Нагрузка: 38.0 %
Напряжение: 14.29 V
Бин.биты: 00001000
Крутящий момент: 187.9 Nm
Температура: 84.6°C
Готовность: 1 1 0 0 0
звук мотора действительно поменялся
раньше, когда разгоняешься доносился легкий звук типо что-то где-то всасывае воздух под большим давлением через маленькую дырочку
теперь звук как будто под капот огромный пылесос поместили
вася пишет, что давление во впускном коллекторе 97кпа
сбросил ошибку
завел-ничего не появилось
что может быть?
на электрику я так понимаю зря грешу?
valik2322
Сообщение Alemania » 21 июл 2014, 03:07
Утечки надо искать...во впуске
Сообщение pashustic » 21 июл 2014, 07:46
valik2322
Опрессовку впуска делайте
