блок комфорта.новый или б.у.?
Сообщение SEAT » 24 июн 2014, 15:54
вопрос:реально ли отремонтировать сгнивший блок комфорта?при замене блока комфорта нужно ли будет новый блок как-то привязывать или адаптировать к машине.лучше брать новый или поискать б.у.?б.у. встанет без проблем?
вдогонку обращусь к продавцам запчастей.нужен блок комфорта на ауди а4 2006г.что почём?номерок оригинального блока выложу попозже,вот вин авто:
WAUZZZ8E07A042042
Re: блок комфорта.новый или б.у.?
Сообщение Юра Криков » 24 июн 2014, 17:11
Дим,есть нормал электронщик,завтра порешаем промблемки ;) Я всё немогу собраться и отдать свой блок парков в ремонт(
Сообщение pashustic » 24 июн 2014, 18:20
Можно привязать любой блок комфорта. Главное чтобы иммо не сгнил. ;)
Блок комфорта брать согласно своей комплектации,а именно поддержка всех 4 электроподемников.
Сообщение SEAT » 24 июн 2014, 18:36
pashustic писал(а):именно поддержка всех 4 электроподемников.
паш,там в машине всего 2 стеклоподъёмника.если взять блок для 4-х,подойдёт?
Последний раз редактировалось SEAT 24 июн 2014, 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение pashustic » 24 июн 2014, 21:11
SEAT писал(а):паш,там как раз их всего 2.если взять для 4-х,подойдёт?
Брать согласно комплектации. А именно
Если тренд ( зад- весла)- соответ. блок
Если все 4 электро- то соответ. блок.
Сообщение SEAT » 24 июн 2014, 21:19
pashustic писал(а):Брать согласно комплектации. А именно
для ауди сложно б.у. блок для 2-х стеклоподъёмников найти.вот и думаю,подойдёт ли от другой комплектации.а как его потом к машине привязать?
Сообщение pashustic » 24 июн 2014, 21:26
SEAT писал(а):для ауди сложно б.у. блок для 2-х стеклоподъёмников найти.вот и думаю,подойдёт ли от другой комплектации.а как его потом к машине привязать?
По ауди не знаю. Сорри.
Сообщение SEAT » 24 июн 2014, 21:33
pashustic писал(а):По ауди не знаю. Сорри.
всё то же самое,только в 2 раза дороже :D
Сообщение SEAT » 24 июн 2014, 21:35
возьмём пассат для примера.на тренд от хая подойдёт блок?
Сообщение pashustic » 24 июн 2014, 21:49
SEAT писал(а):на тренд от хая подойдёт блок?
Нет!
