Установка RCD 310
Установка RCD 310
Сообщение Dmitriy » 02 дек 2010, 13:31
Всем доброго времени :)
У меня машина 2008 года, машину продали без магнитолы( но судя по тому, что менеджер при мне вынул книжку из бардачка, то она была в моей машине) :evil: Сейчас прикупил новую магнитолу с Tiguanaи сдуру решил поинтересоваться у 2х ОД как нужно устанавливать магнитолу. Это просто пи...ц :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: они говорят разное и добавляют все это бредом сивой кобылы :twisted:
Подскажите мне нужно прописывать магнитолу в мозгах компьютера или нет(отображение климат-контроля на магнитоле мне не нужно, а родного парктроника нет :cry:) или можно просто самому снять накладку, открутить 4 винта и подключить разьемы :?: :?: :?: Магнитола снята с Tiguana 2010 года выпуска. Читал про разряд аккумулятора и не все понял. если кто знает, подскажите пожалуйста.
Как вводить код :?: С панели магнитолы или только через комп :?: Кстати, кто-то писал, что код есть в книжке, но там его нет :?
звыняйте за много букав :)
Dmitriy
Re: Установка RCD 310
Сообщение Genzar » 02 дек 2010, 14:08
Сажать АКБ не будет, код вводить с экрана RCD 310, который надо было узнавать при покупке, а прописывать не обязательно, но провериться на диагнозе надо
Genzar
Сообщение Dmitriy » 02 дек 2010, 15:25
Genzar
Кода не знал и прежний владелец. Он еще забирая машину из салона поставил навигацию, а эту положил в багажник и уехал :? В книжке кода нет, есть только порядок ввода. У ОД можно по его вину узнать код :?: :?: :?:
спасибо за ответ :)
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 03 дек 2010, 00:47
Неужели никто не сталкивался :?:
Dmitriy
