Ошибка блока тормоза или блока паркттроников?
Сообщение keksulya » 02 июл 2014, 15:26
Ошибка 16347 - горит перечеркнутый знак Р на приборке. Машина 2.0 FSI BVY.
Подскажите пожалуйста, висит ошибка блока тормоза (или блока парктроников?) 16347 - Control Module - EEPROM Error, в инете прочитал, что помогает перепрошивка или замена блока. Ездил к официалам - блок (блок тормоза) перепрошили, но ошибка не ушла (непонятно, нужно было просто перепрошить или удалить старое ПО и поставить новое?). Сказали, блок надо менять, его можно не у официалов поменять? Друг в сервисе работает, а до официалов 100км по пробкам(
Пишут, что эта ошибка по блоку парктроников, но у меня их нет. или блок этот всё равно присутствует? Есть вероятность, что мне перепрошили у официалов блок тормоза, а нужно было прошить блок парктроников? Не пойму теперь даже, что менять и стоит ли, какой из этих двух блоков.
Скан ошибки:
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 214DE1B7F8D2F56
1 Fault Found
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11111110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Mileage: 165536 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:31:41
Freeze Frame
Voltage: 14.39 V
Count: 187
keksulya
Re: Ошибка блока тормоза или блока паркттроников?
Сообщение EroucT » 02 июл 2014, 15:40
Блок можно поменять самому. но нужен шнурок .чтобы потом все датчики работали.
EroucT
Сообщение keksulya » 02 июл 2014, 16:56
Спасибо! А какой блок нужно менять по этой ошибке? Блок тормоза? На форуме мне отвечали, что эта ошибка по блоку парктроников возникает, но у меня нету парктроников (2006г 2.0 FSI BVY, highline, есть autohold и он перестал включаться, возможно из-за этой ошибки, стояночный тормоз работает).
Если нету парктроников, то и блока парктроников наверно нет?(или я ошибаюсь?)
keksulya
Сообщение pashustic » 02 июл 2014, 17:37
keksulya
Какой блок парктроников?? :shock: Написано в скане . 53 блок. Это блок стояночного тормоза. Ошибка по парктроникам на приборке не вылазит.
Вам нужен блок тормоза дорестайла. У Меня есть такой блок..
keksulya писал(а):и он перестал включаться, возможно из-за этой ошибки, стояночный тормоз работает).
Автохолд не будет работать если есть ошибка по блоку
У вас чексумм еррор. Если перепрошивка не помогла( смутно верю что они его шили) то тогда замена блока.
Сообщение keksulya » 03 июл 2014, 00:48
pashustic писал(а):keksulya
Спасибо огромное за помощь! Сколько стоит ваш блок, вы в Питере живете? Я просто с московской области.
Что-то точно делали, то ли обновляли, то ли перепрошивали, надеюсь разницы нету. Мастер не понял приемщика, что именно мне нужно и меня пустили в ремзону, там я ему объяснил и он при мне ковырялся, показал, что есть обновленная прошивка для блока тормоза, вроде установил, стер ошибки но она опять вылезла. Сказал нужно менять блок.
А где он находится, не подскажете? Если менять не у официалов, то что нужно шнурком делать? Может есть ФАК по замене?
keksulya
Сообщение pashustic » 03 июл 2014, 05:07
keksulya писал(а):Спасибо огромное за помощь! Сколько стоит ваш блок, вы в Питере живете? Я просто с московской области.
Пока нзч!!Блок тормоза -3000 руб
keksulya писал(а):Что-то точно делали, то ли обновляли, то ли перепрошивали, надеюсь разницы нету. Мастер не понял приемщика, что именно мне нужно и меня пустили в ремзону, там я ему объяснил и он при мне ковырялся, показал, что есть обновленная прошивка для блока тормоза, вроде установил, стер ошибки но она опять вылезла. Сказал нужно менять блок.
В скане я не вижу что был апдейт ;)
keksulya писал(а):А где он находится, не подскажете?
Снимаешть туннель и сразу увидишь :)
keksulya писал(а):Если менять не у официалов, то что нужно шнурком делать? Может есть ФАК по замене?
Снять предварительно скан машины шнурком ( все блоки) ибо при замене ручника сразу обнулится кодировка абс,а потом
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=14394&start=25
Вот здесь тимофей все расписал
