Импульсное падение напряжения бортовой сети
Сообщение Phtm » 08 июл 2014, 22:00
Здравствуйте форумчане Похожей темы не нашел.
Сначала появилась такая ошибка
"ошибка сигнал нагрузки на клемме генератора df"
Потом начал замечать моргание (затухание) всех подсветок в салоне.
Подключил вольтметр, на холостых гуляет напряжение 12,7-11,8 Вольт, причем не зависит от включения потребителей.
Клеммы на акуме сидят крепко, "масса" мотора тоже хорошо прикручена.
Что может быть? Куда копать? Что еще посмотреть для окнчательного вывода? Шнурок в наличии.
P.S. Боюсь с этой проблемой ехать в отпуск((
Passat B6 3.2 FSI 4motion
Phtm
Re: Импульсное падение напряжения бортовой сети
Сообщение pashustic » 08 июл 2014, 22:09
Phtm писал(а):"ошибка сигнал нагрузки на клемме генератора df"Потом начал замечать моргание (затухание) всех подсветок в салоне.
Это говорит о том что не работает стабилизатор напряжений в гене. Вообще сигнал NF это способность генератора обеспечивать питание потребителей без сбоя.
Сообщение Phtm » 08 июл 2014, 22:14
Стабилизатор напряжения это так называемый реле-регулятор?
4 оно?
Phtm
