проблема с фарами
проблема с фарами
Сообщение losya » 14 июл 2014, 20:14
помогите что с этим делать
Понедельник,14,Июль,2014,20:59:07:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Номер блока управления: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X014
Кодировка: 2301953
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
VCID: 3260E6D1AD34403
5 Найдены неисправности:
02234 - Блок питания правой фары-J668
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 39
Пробег: 137896 km
Дата: 2014.07.14
Время: 20:49:30
Напряжение: 13.77 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 1
не допустимо
не допустимо
не допустимо
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
не допустимо
не допустимо
не допустимо
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
не допустимо
не допустимо
не допустимо
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
не допустимо
не допустимо
не допустимо
losya
Re: проблема с фарами
Сообщение losya » 14 июл 2014, 20:43
проблема выскочила после замены лампы на правой фаре. фары ксеноновые. все лампы рабочие поворотный свет пропал вары сами не корректируются .хот до замены лампы все было гуд
losya
Сообщение Griffon » 14 июл 2014, 20:54
Попробуй сделать адаптацию фар
Машина должна быть заправлена до полного бака, больше ни какого груза в ней находится не должно, должен за рулём сидеть водитель.
При включенном зажигании включаем фары, затем в 55-блоке корректора фар выбираем "БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ":Далее в группе 001 жмём "ПРОЧИТАТЬ"после появления параметров, вверху жмём "ВКЛ/ВЫКЛ/ДАЛЕЕ" а затем внизу "ГОТОВО".Всё, выходим и сбрасываем ошибки.
Griffon
Сообщение losya » 14 июл 2014, 20:58
спасибо схожу попробую. не помогло там пишет ОШИБКА.
losya
Сообщение losya » 14 июл 2014, 21:41
Griffon
НЕ ПОМОГЛО
losya
Сообщение losya » 14 июл 2014, 21:43
МОГ ЛИ Я ЗАДЕТЬ ПРОВОДА ПОТОМУ ЧТО ЛЕВАЯ ФАРА МОРГАЕТ ДАЛЬНИМ А ПРАВАЯ НЕТ
losya
Сообщение Griffon » 14 июл 2014, 21:49
Почитай вот эту тему, после слов кодирование много интересной информации viewtopic.php?f=13&t=18427.
Griffon
Сообщение losya » 15 июл 2014, 17:51
спасибо не знаю как но все заработало путем снятия еще раз фары и поставить все обратно.
losya
