не работают кнопки на мультируле
Сообщение mp3xa » 15 июл 2014, 17:45
Доброго времени суток! Перестали работать кнопки регулирования громкости и перелистывания треков на мультируле. Все остальные кнопки работают и сигнал тоже работает. Только джойстик на магнитолу. Что бы это могло быть? Машина ноябрь 2010г.в. CAYC. Магнитола RNS 310.
Может быть еще вот что. Бортовой компьютер похоже вообще не видит магнитолу. Так как он перестал отображать название треков. И навигатор тоже не показывает.
mp3xa
Re: не работают кнопки на мультируле
Сообщение Alemania » 15 июл 2014, 19:44
скан ошибок надо делать, возможно связи нет по кан шине
Сообщение demainst » 15 июл 2014, 19:48
mp3xa писал(а):Доброго времени суток! Перестали работать кнопки регулирования громкости и перелистывания треков на мультируле. Все остальные кнопки работают и сигнал тоже работает. Только джойстик на магнитолу. Что бы это могло быть? Машина ноябрь 2010г.в. CAYC. Магнитола RNS 310.
Вопрос содержит и ответ. Компьютер ... не видит магнитолу. В смысле приборка и руль не имеют связи с магнитолой. Если в мозгах не рылись чьи-то шаловливые ручки, то обрыв или короткое замыкание КАН-шины.
Сообщение mp3xa » 15 июл 2014, 20:22
еще вопрос, при вынимании ключа из замка зажигания раньше магнитола выключалась, а теперь этого не происходит.
mp3xa
Сообщение mp3xa » 15 июл 2014, 20:32
В мозгах не лазил. Просто приехал домой. Заглушил авто и ушел. Утром сажусь в машину, завожу и опа: не могу переключать треки и регулировать громкость. подскажи пожалуйста цену вопроса если это замыкание шины.
mp3xa
Сообщение Юра Криков » 15 июл 2014, 20:47
mp3xa
Вы сами то откуда?
Сообщение pashustic » 16 июл 2014, 05:41
mp3xa
Ошибки предоставь , а потом тебе скажу цену вопроса
Либо отвалился кан мафона либо инфотеймент гейтвея ;)
Сообщение Stig » 16 июл 2014, 08:59
а мне думается все таки гетвей...хотя так просто он из строя не выходит
Stig
Сообщение pashustic » 16 июл 2014, 10:48
Stig писал(а):а мне думается все таки гетвей...хотя так просто он из строя не выходит
Если есть в машине плюс телефон, и он не выходит на связь в скане, то тогда гейт.
Иначе- мафон. ;)
Сообщение mp3xa » 16 июл 2014, 22:16
Иначе- мафон. ;)
Есть телефон, по блутузу мою мобилу он ловит но не может сопрягаться ибо Huawei не его профиль) а к нокиа подключается
Еще, кстати парктроники работают, пищат но на экран ничего не выводят.
mp3xa
Сообщение mp3xa » 17 июл 2014, 16:54
Юра Криков писал(а):mp3xa
Вы сами то откуда?
Мы из Белгорода
mp3xa
Сообщение mp3xa » 17 июл 2014, 19:38
Все ребята всем спасибо! Проблемку устранил. Отошел кан мафона. Панель снял, магнитолу открутил, провода вставил на место и все пошло!!! :o
mp3xa
Сообщение demainst » 17 июл 2014, 22:42
mp3xa писал(а):Все ребята всем спасибо! Проблемку устранил. Отошел кан мафона. Панель снял, магнитолу открутил, провода вставил на место и все пошло!!! :o
Cм. пост №3 ;)
Re: Не работают кнопки на мультируле
Сообщение VR6 » 01 дек 2014, 22:57
Подскажите,пожалуйста...
У меня Пассат СС 2008гв. американка (с rns510), думаю не сильно отличается от В6...
Стоит мульти руль.
Слева кнопки музыки все работают, сигнал работает, а вот кнопки справа ни одна не работает,но подсветка работает(короче не переключается режимы бортовика),в чём может дело?
:? Купил уже так было...
VR6
Сообщение pashustic » 02 дек 2014, 00:40
VR6 писал(а):Стоит мульти руль.
Руль 12 кнопочный?
Предоставьте скан 16 блока также.
Сообщение VR6 » 02 дек 2014, 09:43
Руль 12 кнопочный?
Да 12 кнопок, скан как куплю сразу сделаю...
VR6
Сообщение demainst » 02 дек 2014, 12:15
VR6 писал(а):Подскажите,пожалуйста...
Стоит мульти руль.
А он есть бортовик то? Может есть кнопочки на правом подрулевом рычаге?
Сообщение VR6 » 03 дек 2014, 09:05
Стоит мульти руль.
Конечно есть.
VR6
Сообщение VR6 » 24 дек 2014, 18:52
Этот скан, нужен?:
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Component: J0527 0025
Revision: 00030000 Serial number: 3C5953507CN
Coding: 0001511
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Subsystem 1 - Part No: 561 959 537
Component: E221__MFL-YVJ H06 0022
Coding: 00000098
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
VR6
Сообщение pashustic » 24 дек 2014, 20:39
VR6 писал(а):Coding: 0001511 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Ваша кодировка 0002511
Гоу :D
Сообщение VR6 » 25 дек 2014, 19:30
Сегодня начал кодировать,а оказалось там не та цифра 0001511 (0002511), она идёт на:
0-мех трансмиссия
1-автомат
Я там посмотрел,нужно наверное:
0x?xxxx: multi-function control module (J608)
0=J608 not installed /1=J608 installed(J527 as Master) / 2=J608 installed(J608 as Master)
или
0xxx?xx: multi-function steering wheel (1-4=LIN1.3 / 5-8=LIN2.0)
Наверное должно получится,типа:
0011511
0021511
или
0001?11 - от 1-8 число стоять.
или
0011?11 - от 1-8 число стоять.
или
0021?11 - от 1-8 число стоять.
Вот бы точнее узнать...
VR6
Сообщение pashustic » 25 дек 2014, 19:33
VR6
ВЫ цифру ставили или нет ?? :? 0002511 ??? Или будем вату катать....
Сообщение VR6 » 25 дек 2014, 19:40
Поставил,не получилось...
VR6
Сообщение rivvik » 25 дек 2014, 20:28
Стоит мульти руль.
Конечно есть.
Это ответ на какой вопрос?
Про кнопки на руле или торцевой переключательна правом рычаге?
rivvik
Сообщение VR6 » 25 дек 2014, 20:43
rivvik писал(а):
Стоит мульти руль.
Конечно есть.
На кнопки на руле...
VR6
