Горит EPC (обороты не выше 2 тыс.)
Сообщение krolidze » 22 июл 2014, 12:30
Всем доброго времени суток! описываю суть проблемы:
месяца 3 назад впервые загорелся EPC и восклицательный знак на круиз контроле(и загорался тогда когда машина стояла всю ночь) я глушил машину заводил вновь и пропадала ошибка , потом этого стало не хватать и ошибка пропадала только тогда когда я попереключаю с драйва на нейтралку. сейчас EPC загорается в любой момент даже во время поездки. Так же если загорелся EPC то обороты не поднимаются выше 2 тысяч ! т.е. я могу дать газу и тахометр показывает больше двух оборот но не тянет....
Я перечитывал форум и так же как и все склоняюсь к чистке дросельной заслонке. но меня смущает то что больше 2 тыш машина не едит (это смахивает на турбину) . Кстати дросельную заслонку я уже чистил и делали мне адаптацию ( но не контактную часть а саму заслонку) хватило на 2 дня.
Вопрос: 1)как именно нужно почистить дросельную заслонку что бы ошибка ушла
2) может это быть все таки турбина ?
3) как ведет себя турбина когда неисправна?
4) Может ли кто из форумчан помочь мне почистить дросельную заслонку (может уже кто себе делал и хорошо в этом разбирается) просто я сам не смогу это сделать. За работу естественно заплачу.
5) Надо ли после чистки дросельной заслонки делать ее адаптацию.
Всем заранее благодарен! и простите если есть уже такая тема( просто очень много всего разного написано)
krolidze
Re: Горит EPC (обороты не выше 2 тыс.)
Сообщение Alemania » 22 июл 2014, 18:34
Просите помощь в чистке не указав свой регион обитания.
150 % с Москвы. Для некоторых москвичей других городов кроме москвы не существует.
Параметры Авто очень подробно описаны. Скорее всего дизель...или бензин...нет дизель.
По существу вопроса....Надо скан ошибок сделать , че "впотьмах" то копаться...
После чистки дроссельной заслонки адаптацию делать обязательно
Сообщение krolidze » 23 июл 2014, 00:51
Да согласен, забыл добавить, из москвы. passat b6 2008г 1.8 tsi
krolidze
Сообщение dr.xroft » 05 авг 2014, 00:56
Решил проблему?
Чистка и замена дросселя не поможет, дело не в нем.
Ищи хорошего электрика и звони (тормоши) провода от ЭБУ до дросселя, там либо сгнило (окислы), либо где-то перетерлись провода.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение Денис Sochi » 01 апр 2015, 20:29
Такая же беда случилась пару дней назад-на диагностике сказали датчик акселератора(в продаже педаль в сборе),но думаю сначала про звонить
Денис Sochi
Сообщение Aleks31 » 01 апр 2015, 20:55
То же такая ситуация была!заглушил,завел через несколько минут,все погасло,машина поехала нормально.Не знаю,что за глюк произошел.
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение dr.xroft » 02 апр 2015, 09:51
как правило АКБ, зарядить
dr.xroft
