Не работает корректор фар
Сообщение artem_art » 06 дек 2010, 23:38
В ручную настраивается...а вот сеё крутелкой ничерта. Как вылечить? Может перегорел предохранитель?
artem_art
Re: Не работает корректор фар
Сообщение Strukturshik » 07 дек 2010, 07:55
Чего именно не работает??
1. Не работает крутилка из салона.
2. Не регулируется высота фар юстировочными болтами?? Снять фару - там пластмассовый винт (видно в отверстии куда лампу вставляете), он прокручивается и потому можно хоть обкрутиться, фары не настраиваются. Случаем не левая фара??
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение artem_art » 07 дек 2010, 19:51
не работает крутилка в салоне - ни левая ни правая не поднимается. А юстировочными болтами нормально - и левую и правую поднимал.
artem_art
Сообщение Alex_2003 » 04 июн 2011, 16:11
Такая же проблема! как решили?
Alex_2003
Сообщение Alex_2003 » 12 июн 2011, 00:24
Все заработало, сгорел предохранитель!
Alex_2003
Сообщение shila2014 » 12 июн 2011, 09:32
Перестал работать авто корректор,было почти после каждого включения света глазики бегали туда-сюда,сейчас этого не замечаю :(
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение tsi » 20 ноя 2012, 13:06
так какой предохранитель идет на корректор? подскажите :)
DRIVE2
tsi
Сообщение tsi » 20 ноя 2012, 15:09
tsi писал(а):так какой предохранитель идет на корректор? подскажите :)
Кому нужно:
5 Предохранитель №5 SC-5 10 А Регулятор яркости подсветки приборов и выключателей - E20. Регулятор корректора фар - E102. Блок питания левой фары - J667. Электродвигатель регулировки наклона левой фары - V48.
DRIVE2
tsi
Сообщение Sergeo » 30 апр 2014, 07:11
Кому нужно:
Где этот предохранитель стоит?в каком блоке? Он отвечает за обе фары? У просто с салона регулируется только одна левая фара.а правая нет
2.0 FSI BVY
Sergeo
Сообщение гена67 » 15 июл 2015, 00:35
Друзья, подскажите. Недавно заметил, что в левой передней фаре не работает электрокорректор. Все лампочки горят, а моторчик не жужжит. В правой фаре все нормально, все работает. Ошибок никаких не показывает, в чем может быть причина?
гена67
Сообщение гена67 » 20 июл 2015, 19:28
Сегодня еле еле отсоединили жгут проводов от левой фары. Внутри разъема все окислилось, и такое ощущение, что должно все рассыпаться. Подскажите, где достать новый разъем вместе с проводами, и есть ли у них номера?
гена67
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2015, 10:24
гена67 писал(а): ... новый разъем вместе с проводами, и есть ли у них номера?
Здесь спросите - viewtopic.php?f=49&t=16665
Сообщение гена67 » 21 июл 2015, 10:46
Я там спрашивал, не помогли
гена67
Сообщение pashustic » 21 июл 2015, 10:59
гена67 писал(а):Подскажите, где достать новый разъем вместе с проводами, и есть ли у них номера?
фары галоген или ксенон?
Сообщение гена67 » 21 июл 2015, 15:21
Valeo, галоген
гена67
Сообщение pashustic » 21 июл 2015, 15:50
гена67
сам разъем
6R0 973 735
пины
N 103 357 06- под 0,5 сечение провода
N 906 844 05- под 1 мм сечение провода
N 906 845 05- под 2,5 мм сечение провода.
Сообщение гена67 » 21 июл 2015, 16:04
Огромное спасибо
гена67
