Блок управления бензонасосом
Сообщение exact94 » 23 июл 2014, 02:30
Вообщем сгорел блок управления бензонасосом, поставил новый и через день машина снова заглохла на холостых,бензонасос не включается,может подскажите где на него предохранитель.не пойму причины. Машина пассат 1.8 tsi bzb
exact94
Re: Блок управления бензонасосом
Сообщение slavik049 » 23 июл 2014, 07:07
Сам насос проверять нужно было ..... блок так просто не сгорает .
Сообщение exact94 » 23 июл 2014, 08:15
Насос проверяли до этого,не думаю что это он. сегодня с утра завелась и минуту проработала, потом снова заглохла, кстати напряжение на клеме, которая подходит к блоку 9 вольт
exact94
Сообщение exact94 » 23 июл 2014, 13:57
До блока идет 12.5 вольт,при включении зажигания после блока 0.3 вольта,походу б\у блок то что купил накрылся
exact94
Сообщение exact94 » 23 июл 2014, 14:14
при стирании через несколько секунд появляется
Среда,23,Июль,2014,15:14:10:60804
VCDS Версия: Release 908.0
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
Номер Блока Управления: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
Кодировка: 01848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 201107 003 0205
2 Найдены неисправности:
01259 - Реле топливного насоса-J17
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Freeze FrameСтоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 61
Пробег: 162007 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 61
Пробег: 162007 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
exact94
Сообщение exact94 » 24 июл 2014, 20:26
вообще непонятки, немного постоит и заводится,еще заметил что иногда плюс на массу прозванивается в фишке которая идет к блоку управ. топливным насосом
exact94
Сообщение shlerik » 24 июл 2014, 20:33
exact94 писал(а):немного постоит и заводится
насос, 95% :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение exact94 » 24 июл 2014, 20:51
сначала тоже так думал,но при включении зажигания после блока управ. не подается напряжение,и ошибка про кз на массу не стирается, и где реле бензонасоса находится не подскажите?
exact94
Сообщение shlerik » 24 июл 2014, 22:43
попробуй подать 12в в обход блока и посмотри как будет вести себя машина, желательно поездить.
блок управления как мне кажется и выполняет функцию реле
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение exact94 » 24 июл 2014, 23:00
спасибо за совет,попробую,но сначала устраню кз в цепи
exact94
Сообщение exact94 » 25 июл 2014, 11:30
заметил при снятии этого блока никаких ошибок не вылазит,так же ошибка про реле j17 и его кз на массу
exact94
Сообщение exact94 » 25 июл 2014, 14:45
прокинул плюсовой провод напрямую от аккумулятора сразу завелась,походу провод перебит,думаю провести от прикуривателя заднего 12в через предохранитель 10А чтоб не заморачиваться с проводкой
exact94
Сообщение shlerik » 25 июл 2014, 16:00
так что в итоге, модуль или проводка?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Дима51 » 22 фев 2015, 12:47
Помогите советом. Вырезал модуль управления бензонасосом (поставил обычное реле) и теперь горит чек.Ошибка Р3089-004 (электроника топливного насоса,сигнальный провод. Удаляю её, но через 10сек.появляется вновь. Как её удалить навсегда ( погасить чек)???
2.0 FSI BVY AКПП 2007 Хай
Дима51
Сообщение Александр8787 » 18 авг 2018, 17:58
извините за кохоз но расскажу как я делал сгорело два блока управлеия бензонасосом на третий я сделал по другому поставил реле. управление на реле от блока проводод который идет на бензонасос а питане бензонасоса через реле и все гуд год поет нормаьный цена вопроса 100руб. ПРОБЛЕМА ЭТИХ БЛОКОВ ПОДАЮТ НЕ 12В НА НАСОС А УМЕНЯ ОН НЕ ДО ПОМЕР ВЫДАВАЛ 7ВОЛЬТ И БЕНЗОНАСОС ВЫДАВАЛ НЕ 4 ОЧКА А 2 И МАШИНА ЕХАЛА КАК ПОПАЛА . А ЧЕРЕЗ РЕЛЕ ННОРМА 12 ВОЛЬТ
Александр8787
Сообщение Виктю » 26 окт 2018, 13:41
Александр8787 писал(а):извините за кохоз но расскажу как я делал сгорело два блока управлеия бензонасосом на третий я сделал по другому поставил реле. управление на реле от блока проводод который идет на бензонасос а питане бензонасоса через реле и все гуд год поет нормаьный цена вопроса 100руб. ПРОБЛЕМА ЭТИХ БЛОКОВ ПОДАЮТ НЕ 12В НА НАСОС А УМЕНЯ ОН НЕ ДО ПОМЕР ВЫДАВАЛ 7ВОЛЬТ И БЕНЗОНАСОС ВЫДАВАЛ НЕ 4 ОЧКА А 2 И МАШИНА ЕХАЛА КАК ПОПАЛА . А ЧЕРЕЗ РЕЛЕ ННОРМА 12 ВОЛЬТ
Вы сделали не правильно. Блок управления, в зависимости от нагрузки ДВС, изменяет напряжение подающееся на бензонасос. Тем самым регулируя количество топлива подающегося к двигателю. На холостых там и должно быть около 7В. В вашем же случае на насос идет порядка 13-14В. Получается бензонасос работает на пределе. Ну а то что он при 7В. выдавал 2атм. то похоже нужно готовится к его замене.
Виктю
Сообщение Александр8787 » 24 янв 2019, 19:07
Прошло около 6 месяцев полет нормальный все работает ок . зачем вообще там чегото регулировать на всех иномарках или почти на всех подаеться через реле 12 вольт и нормально. лишнее давленее обратный клапан скидывает. Зимой заводиться лучше чем прошлую зиму так что установка реле пошла на пользу.
Александр8787
