Самопроизвольно опускается стеклоподъемник.
Сообщение zvukodel » 01 авг 2014, 18:45
Столкнулся вотс такой проблемой. Пассажирское переднее стекло самопроизвольно опускается. Только опускается. Кнопки со стороны водителя работают. Со стороны пассажира не работает. Вскрыл блок управления стеклоподъемниками ( т.е. я думаю, что это он - со стороны водителя 4 кнопки), там были окисления, все зачистил, проблема не пропала. Что самое интересное, при переключении режимов света, ну там габариты, ближний, то сразу срабатывает этот стеклоподъемник. Кнопку со стороны пассажира не ввскрывал пока.
Гле искать проблему и как ссвязаны они со светом???
__________Passat B6 sedan. BMR 2.0 TDI 170bhp.__________
████████████ Создаю сайты. Очень не дорого ████████████
zvukodel
Re: Самопроизвольно опускается стеклоподъемник.
Сообщение Mandr » 01 авг 2014, 21:54
кнопку нужно смотреть, почемуто мне кажется что там или окислилось или залипло, в общем переключатель света просто временно прерывает контакт и такой эффект
Mandr
Сообщение zvukodel » 02 авг 2014, 06:05
Завтра сниму, может так и есть.
zvukodel
Сообщение Stig » 02 авг 2014, 09:59
+1,начинай с кнопки а потом лезь в блоки.да и неплохо было бы шнурком проверить
Stig
Сообщение zvukodel » 05 авг 2014, 15:42
Кнопка пассажирской двери ничего не поменяла, хотя стало реже произвольно открываться. Но это все субъективно. Чтото другое надо менять
zvukodel
Сообщение Baurzhan » 14 авг 2014, 19:25
У меня тоже бывает такой глюк, но только немного по другому, когда пассажирское окно немного приоткрыто, его закрываешь с водительского блока нажав авто, оно закрывается, но потом полностью открывается. И если не дать ему полностью открыться, то оно в ответ не дает закрыть. Пока до конца не опустится оно не закрывается. Хз почему так.
Baurzhan
Сообщение Alemania » 14 авг 2014, 19:31
Baurzhan писал(а):У меня тоже бывает такой глюк, но только немного по другому, когда пассажирское окно немного приоткрыто, его закрываешь с водительского блока нажав авто, оно закрывается, но потом полностью открывается. И если не дать ему полностью открыться, то оно в ответ не дает закрыть. Пока до конца не опустится оно не закрывается. Хз почему так.
Защита от защемления срабатывает...возможно направляющие надо почистить, для начала можно базовые установки стекол выполнить : нажать на закрытие и подержать кнопку на закрытие секунды 2-3, когда стекло закроется
Сообщение zvukodel » 20 авг 2014, 06:29
Мне это не помогло. Даже клемы скидывал с акума.
zvukodel
Сообщение Пауль » 20 авг 2014, 06:55
Была такая же ерунда. При плавном (ступенчатом) поднимании пассажирского стекла иногда стекло полностью опускалось. Решилось все чисткой направляющих.
Как лох без машины
Седан 2007 г.в., 2.0 FSI (BVY), tiptronic-6, Comfortline, <WоO> - продан
Пауль
Сообщение Somik™ » 14 июл 2015, 13:28
Всем доброго времени суток! В продолжении темы прошу Ваших советов по моей проблеме. Приехал домой - закрыл машину, с утра залезаю и вижу, что окно на пассажирской двери приспущено на 5 см, первый раз подумал забыл закрыть (хотя такое исключено), поездил - опять возвращаюсь в машину - окно приоткрыто на те же 5 см... Проблема имеет место быть не всегда, закономерности нет. Кнопку проверил в порядке. Ваши предложения? :)
Passat B6 2010 1,8 TSI DSG7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1199479/
Somik™
Сообщение Somik™ » 16 июл 2015, 13:05
Неужели ни у кого нет никаких соображений?
Somik™
WAGSTAFF
Сообщение Somik™ » 21 окт 2015, 12:20
WAGSTAFF писал(а):Решил проблему?
Само прошло вообще не понял как...
Somik™
Сообщение pashustic » 21 окт 2015, 12:25
Чистка и смазка направляющих в щите должна помочь.. Я перед зимой все двери перебрал( смазал ручки с внутри, троссики). К зиме готов! :)
