Управление бензонасоса
Сообщение Dim0n » 04 авг 2014, 20:31
Всем привет ситуация такая, машина начала тупить периодически, заехал в сервис почитали ошибки и прибили топливный насос, не успел доехать до дома как из под сиденья повалил дымок, снял сидушку (заднюю) а блок управления расплавился. Приволок машину в сервис на эвакуаторе мастера сказали что вот и нашлась причина, это не насос а блок. Купил блок они поставили и я уехал но на всякий случай сидение не поставил. чтобы контролировать нагрев блока и он греется и не слабо рука терпит но все равно мне кажется через чур. Так вот вопрос может он так греться из за насоса или нет? Мотор в баке гудит.
2.0 FSI (BLY) 6мкпп
Dim0n
Re: Управление бензонасоса
Сообщение shlerik » 04 авг 2014, 22:18
у меня когда насос отъезжал, тоже блок был горячий, я на него даже влажную тряпку клал, правда дыма замечено не было. хотя после замены насоса блок я уже не трогал
Vag-com 12.12
shlerik
