вопрос по привязке ключа
Сообщение SEAT » 05 авг 2014, 10:36
камрады,подскажите.как и каким оборудованием привязываются ключи после замены блока комфорта?вопрос по а4,но,думаю,от пассата больших отличий по процедуре не будет.
Re: вопрос по привязке ключа
Сообщение SEAT » 06 авг 2014, 08:55
типа ап.
Сообщение Элик » 06 авг 2014, 09:27
Напиши ssaxak, он занимается этим, может что и подскажет
Профиль: memberlist.php?mode=viewprofile&u=18560
ЛС: ucp.php?i=pm&mode=compose&u=18560
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение SEAT » 06 авг 2014, 09:29
Элик
спс.
Сообщение ssaxak » 27 авг 2014, 13:57
SEAT писал(а):камрады,подскажите.как и каким оборудованием привязываются ключи после замены блока комфорта?вопрос по а4,но,думаю,от пассата больших отличий по процедуре не будет.
Вопрос не совсем конкретен. Что за ключи? Где брали? У диллера или с китая купили. Подготовлены они или нет. Если ключи у диллера заказывали по вин и авто ровное со своим вином. То привязываются по пин коду в 21 канале имобилайзера. Если ключи не под вин то надо обучать ключи потом уже вязать.
Passat b6 Variant Sport-line 2.0 tdi 170hp CBBB+DSG
ssaxak
Сообщение SEAT » 27 авг 2014, 14:19
ssaxak
ssaxak писал(а):Что за ключи? Где брали?
обычные оригинальные ключи.нигде не брали,их в магазине дали вместе с новой машиной 8 лет назад.
SEAT писал(а):как и каким оборудованием привязываются ключи после замены блока комфорта?
Сообщение ssaxak » 27 авг 2014, 20:45
При условии что блок комфорта меняли официалы то процедура описана выше. 25 блок 21 канал адаптации по пин коду. Пин можно узнать достаточно большим списком оборудования. Так и руками и глазами в дампе блока комфорта.
ssaxak
Сообщение dim@k » 27 авг 2014, 21:17
а что если просто еепромы перепаять, из старого блока в новый???
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение SEAT » 28 авг 2014, 10:03
dim@k
dim@k писал(а):а что если просто еепромы перепаять, из старого блока в новый?
говорят,можно.
Сообщение ssaxak » 29 авг 2014, 14:07
SEAT писал(а):dim@k
говорят,можно.
Попробуйте. Цена вопросов новый блок комфорта у официалов плюс онлайн.
ssaxak
