MFD индикация положения АКПП и передачи
Сообщение dtltasu » 14 авг 2014, 07:42
Добрый день!
Passat 2006г. 2.0 FSI BVY.
Завелся показывает положение P выделенное квадратом, начинаю езду, показывает текущую передачу и положение АКПП D выделено квадратом. а через некоторое время все режимы PRNDS выделяются, показания передачи замирают и показывает то значение которое было последним.
Passat B6 2006г. 2.0FSI BVY АКПП TipTronic HighLine
dtltasu
Re: MFD индикация положения АКПП и передачи
Сообщение LeGA » 14 авг 2014, 07:58
Коробка в аварийном режиме. Скорее всего придется расчехлять кредитку :(
Вперед на диагностику
LeGA
Сообщение Элик » 14 авг 2014, 08:06
Сначала необходимо будет считать ошибки, а только потом уж думать про кредитку и заначки.
Автор не указал при каких обстоятельствах коробка ушла в аварийный режим. У меня тоже уходила когда я пробег на приборке корректировал (установил реальный на приборке Б7 Премиум после замены)
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение dtltasu » 14 авг 2014, 08:56
Такое происходит не всегда, а только временами.
При аварийном режиме определенная скорость должна быть или машина будет ехать нормально?
Можно ли самому считать ошибки или только диагностика?
Никаких особенных обстоятельств не было, ездил как обычно, обычно смотрел на мгновенный расход и скорость, а тут заметил что все положения АКПП выделены, и теперь время от времени такое наблюдаю.
dtltasu
Сообщение LeGA » 14 авг 2014, 09:04
Под диагностикой и имел ввиду чтение ошибок, простите если не так выразился.
Считать самому можно. Для этого нужен кабель и ноутбук. Если своего нет, то можно поискать например тут
dtltasu писал(а):Такое происходит не всегда, а только временами.
Рискну предположить что особые обстоятельства - это чуть более жаркий день, чуть дольше постояли в пробках и соответственно чуть больше нагрелась коробка. Хотя и другие варианты тоже возможны. В любом случае нужны ошибки.
LeGA
Сообщение dtltasu » 14 авг 2014, 09:08
Спасибо за ссылку.
dtltasu
Сообщение Glotov » 14 авг 2014, 09:13
из какого вы города?
Glotov
Сообщение dtltasu » 14 авг 2014, 09:15
Тольятти.
Еще вопросик, машина нужна каждый день, ездить на ней в таком состоянии можно или лучше воспользоваться другим транспортом?
dtltasu
Сообщение LeGA » 14 авг 2014, 09:16
До понимания причины аварийного режима я бы не стал
LeGA
Сообщение dtltasu » 14 авг 2014, 09:18
Забыл указать еще одну деталь, один раз было что MFD сначала погас совсем,спустя секунды показывал каракули, через несколько секунд в зеркальном отражении, и через пару минут вернулся в нормальное состояние.
dtltasu
Сообщение figarevich » 14 авг 2014, 10:16
dtltasu писал(а):Забыл указать еще одну деталь, один раз было что MFD сначала погас совсем,спустя секунды показывал каракули, через несколько секунд в зеркальном отражении, и через пару минут вернулся в нормальное состояние.
Как вариант, может приходит кирдык приборке.
Сообщение dtltasu » 14 авг 2014, 11:43
Во вторник сделаю диагностику и отпишусь по ошибке.
Как можно проверить приборку?
dtltasu
Сообщение dtltasu » 19 авг 2014, 15:42
ошибка 00260 соленоид 2-N89.
Времени ковыряться и искать что да как небыло.
Прикупил комплект для замены ГРМ, масло с фильтрами на след неделе поеду все менять и поглядят соленоид.
Может кто что подскажет, в какую сторону копать.
dtltasu
Сообщение dtltasu » 17 июн 2015, 20:10
Добрый вечер.
Сегодня днем было в районе +40, машина стояла на солнышке и MFD начал глючить, переворачивать изображение, коряво показывать, моргать и тд, а потом вообще погас.
Это сильно критично это какая то серьезная проблема или просто перегрелся остынет и ничего страшного. Стоит ли бить тревогу?
dtltasu
Сообщение vetall161 » 17 июн 2015, 20:22
На днях, тоже перегрелся и потухло половина экрана. На следующий день все нормализовалось. Пока все гуд
vetall161
Сообщение 1gdm » 17 июн 2015, 20:35
dtltasu писал(а):ошибка 00260 соленоид 2-N89.
Смотреть не соленоид,а разъём коробки и проводку внутри неё("косу" до соленоида)
