Заведенная машина - заблокировались все двери
Сообщение inside22 » 21 авг 2014, 14:17
Доброго времени суток все владельцам B6!
Вечером со мной случился страшный казус, из за которого мне пришлось ломать окно задней двери :cry:
Пишу последовательность действий:
1) Будучи в салоне блокирую двери, нажимаю соотвествующую кнопочку на водительской двери
2) Открываю водительскую дверь
3) Открываю багажник при помощи кнопочки расположенной на водительской двери
4) Закрываю водительскую дверь
5) Закрываю багажник
Вуаля! 4 двери заблокированы, багажник заблокирован, я стою на улице с ключем в кармане, а машина заведенная стоит посредине улицы.
Пытался найти решение на скорую руку при помощи телефона в интернете, но ничего не вышло.
Инструментов и опыта открытия двери у меня нету, поэтому единственный способ для меня был сломать окно и открыть дверь.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Что это? Баг системы или нормальное поведение машины? :stars:
Был ли какой то вариант не ломать стекло?
Машина VW Passat B6 2007г 2.0 FSI
inside22
Re: Заведенная машина - заблокировались все двери
Сообщение Классик » 21 авг 2014, 14:27
с ключом в кармане ? и машина при этом работает ?))
или с гаечным ключом ?
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Юра Криков » 21 авг 2014, 14:28
inside22 писал(а): я стою на улице с ключем в кармане
Ключь от квартиры? :)
inside22 писал(а):Пытался найти решение на скорую руку при помощи телефона в интернете, но ничего не вышло.
Я б в такой ситуации посмотрел бы цены на стёкла,в Вашем регионе,чтоб определиться какое чпокать,если конечно нема второго ключа,нууу или он есть,но , скажем , в другом городе. ;)
inside22 писал(а):Кто-нибудь с таким сталкивался?
Ни разу такого не слыхал,хотя посещали такие мысли... :(
У Вас никаких предпосылок небыло? Нуу, например - не закрывались двери.
Сообщение ПАША » 21 авг 2014, 14:41
"С ключем в кармане" , "Заведенная" - Kessy?
ПАША
Сообщение Alemania » 21 авг 2014, 14:43
Надо с комплектацией определиться...стоит ли сигналка, штатная - нештатная..не было ли глюков с АБС
Было у меня подобное , что заведенная машина сама двери закрывала..Но это после мойки двигателя, где то подмок контакт на датчик АБС в результате на заведенной но стоячей машине, начинала дергаться стрелка спидометра. Так как еще включена функция запирания дверей при скорости выше 15 км в час, машинка успешно заблокировала двери , а я остался снаружи. Вышел из нее на время прогрева.
Сообщение Myca » 21 авг 2014, 14:44
Есть такой косяк, был один раз на морозе - пока снег чистил, заведенная машина заперлась сама.
Поэтому никогда не оставляю дверь закрытой, если ключи в машине.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Юрий М » 21 авг 2014, 14:46
Я тоже не понял с каким ключом в кармане. По теме думаю что не с вторым от автомобиля... :D
В какой-то из тем писали, что бить водительское: дешевле и в наличии. И однозначно больше затерто.
Кстати уже было: [url]http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=16753&hilit=заблокировались+двери[/url]
Было нечто похожее, блокировались двери, но ключ вытащен был. Во избежание конфуза приучился выходя из машины: ключ из замка - напрямую в карман; машина работает и в салоне никого - дверь на один щелчок замка (не до конца).
Юрий М
Сообщение Юрий М » 21 авг 2014, 14:50
ПАША писал(а): "Заведенная" - Kessy?
Не подходит... :)
Юрий М
Сообщение Tonreg » 21 авг 2014, 15:00
inside22 писал(а): 4 двери заблокированы, багажник заблокирован, я стою на улице с ключем в кармане
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение inside22 » 21 авг 2014, 15:09
Ребята, пересказываю еще раз более подробно,
Ключи в кармане, подхожу к машине, сую рук под ручку, машина разблокировалась при помощи Keyless Go.
Закрываю водительскую дверь, нажимаю на ключ-пустышку с надписью KESSY, машина заводится.
1) Блокирую двери, нажимаю соотвествующую кнопочку на водительской двери
Вот и все, ключь у меня в кармане, но машина не открывается не при помощи Keyless Go, не прямым нажатием кнопок на ключе.
Ни багажник ни дверь не открылись.
Это было в 11 часов ночи, дилер не работает, кому звонить что делать не понятно...
Как бы вы поступили на моем месте?
Я думаю это баг системы и связан он с тем, что я открыл и закрыл багажник при заблокированных дверях.
Сегодня попробую повторить этот трюк, только предварительно оставлю окошко открытым... хотя чего там, у меня же оно сломано :cry:
inside22
Сообщение inside22 » 21 авг 2014, 15:12
Alemania писал(а):Надо с комплектацией определиться...стоит ли сигналка, штатная - нештатная..не было ли глюков с АБС
Ничего не штатного в автомобиле отрадясь не было, только штатный Keyless Go и все.
Я всегда блокирую двери и выхожу с ключем в кармане домой. Это на тот случай, если кто-то захочет дверь открыть... три двери бывают заблокированными, только одна дверь водительская открывается.
Я так на протяжении двух лет делал и ничего.
Вчера только этот чертов багажник открыл и закрыл.
inside22
Сообщение Юрий М » 21 авг 2014, 15:14
inside22 писал(а):Keyless Go.
Это меняет дело... :(
Юрий М
Сообщение Pool » 21 авг 2014, 15:19
inside22 писал(а):Ребята, пересказываю еще раз более подробно,
А личинку двери не удалось открыть и использовать жало ключа для открытия двери?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Nemutaisama » 21 авг 2014, 15:25
открыть окна с ключа и потом дверь изнутри?
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Сообщение ПАША » 21 авг 2014, 15:33
Если мне не изменяет память то такая ситуация была при дооснащении кнопкой блокировки двери пассажирской стороны. Так же при блокировании двери и ее закрытии происходила та же ситуация. Исправили путем кодировок. По сути дверь не должна была заблокироваться. Она автоматически разблокируется при открытии двери. Очень странно что это не произошло. Возможно команда на закрытие пошла от комфорта на замок багажника и еще на замок вод. двери.
ПАША
Сообщение Юрий М » 21 авг 2014, 15:50
ПАША писал(а):...Исправили путем кодировок...
Подскажите где написано! :?
Если этот баг исправили - хочу себе вторую кнопку... :)
Юрий М
Сообщение inside22 » 21 авг 2014, 16:00
Nemutaisama писал(а):открыть окна с ключа и потом дверь изнутри?
Как это сделать? Я по разному все кнопки на ключе нажимал.
Pool писал(а):А личинку двери не удалось открыть и использовать жало ключа для открытия двери?
А у меня нету личинок... только Keyless Go.
inside22
Сообщение Магистр Лось » 21 авг 2014, 16:14
Под заглушкой на ручке разве не у всех личинки?
Магистр Лось
Сообщение valent77 » 21 авг 2014, 16:21
inside22 писал(а):Как это сделать? Я по разному все кнопки на ключе нажимал.
- на открывание дверей и держать 15 сек, на закрывание окна закроются.
Посоветовать тебе в твоем вопросе сложно ввиду отсутствия
у большинства.
Сообщение Pool » 21 авг 2014, 16:27
А у меня нету личинок... только Keyless Go.[/quote]
Справа ручки двери - заглушка - под ней личинка открытия двери, на случай севшего аккумулятора например. Есть у ВСЕХ!!!!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение SEAT » 21 авг 2014, 17:24
аварийным ключом надо было открыть дверь и всё.
зы.кладём мануал в сортир и перечитываем при каждом удобно случае!
Сообщение Максимус » 21 авг 2014, 18:13
окошко бить не надо было , надо было отогнуть рамку двери какой нить длинной отвёрткой и так как машинка заведена длинной спицой проткнуть уплотнитель и нажать на стекло подъёмник . так я свою открывал только, уплотнитель продырявил , но это всё же не стекло ;)
Максимус
Сообщение 1gdm » 21 авг 2014, 19:25
Если шнурком полазить,можно активировать кнопки ключа при работающей машине. В Вашем случае актуально.
Сообщение Юра Криков » 21 авг 2014, 19:28
братух,там похоже ключ действительно от подЪезда )
Сообщение 1gdm » 21 авг 2014, 19:30
Юра Криков писал(а):1gdm
Тады ой! :drinks:
