1gdm писал(а):Читать отсель http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6& ... 50#p487092 и до конца
Чем могу...
Дима51 писал(а):кнопка горит минут 10, а вот стекло холодное.
SEAT писал(а):Дима51Дима51 писал(а):кнопка горит минут 10, а вот стекло холодное.
не думаю,что оно должно сильно нагреваться.выключи кондей,включи рециркуляцию,закрой окна.как стекло запотеет,включи обогрев.если он рабочий,увидишь слева чёткую границу зоны обогрева.
Дима51 писал(а):Проверял таким способом- не работает.
SEAT писал(а):Дима51Дима51 писал(а):Проверял таким способом- не работает.
глянь шнурком.должна быть ошибка.стекло родное?мож меняное,а галку на обогрев в васе не поставили.или наоборот сняли её зачем-то.тогда и ошибки не будет,и работать не будет.
motoserzh писал(а):SEAT писал(а):Дима51Дима51 писал(а):Проверял таким способом- не работает.
Возможен и вариант что стекло меняное на без обогрева. Так дешевле.
Дима51 писал(а):motoserzh писал(а):SEAT писал(а):Дима51Дима51 писал(а):Проверял таким способом- не работает.
Стекло меняное ,но обогрев в стекле есть.А в каком блоке стекло ?
Gurev писал(а):Есть среди вас, кто перепиновал блок БЦМ??? У меня после перепиновки сего блока тоже не работаетобогрев лобовика! Согласно схеме, при замене блока БЦМ на б7-ой, необходимо перепиновать и само реле обогрева, перепиновал - соединил один проводок (0.5) с толстым - постоянный плюс (2.5кв) - всего к реле подходит 4 провода. В результате нажимаю кнопку - индикатор горит а обогрева нет....
Uther писал(а):Дима51 писал(а):motoserzh писал(а):SEAT писал(а):Дима51Дима51 писал(а):Проверял таким способом- не работает.
9 блок, и убедись, что в байте 17 активирован 2 бит
Дима51 писал(а):Может кто знает, какое напряжение приходит на стекло ? Проверил у себя на подводке к стеклу, с одной стороны приходит 4 вольта, а с другой вообще ноль. Диод на климате горит - а стекло холодное.
ссAmplify писал(а):Дима51 писал(а):Может кто знает, какое напряжение приходит на стекло ? Проверил у себя на подводке к стеклу, с одной стороны приходит 4 вольта, а с другосй вообще ноль. Диод на климате горит - а стекло схолодное.
12 В... нужно искать, где контакт теряется...начать с реле.
Aleksandr.Likov писал(а):Добрый вечер. У меня такая проблема получилась, заметил недавно что перестал работать обогрев лба и заднего стекла и розетки в подлокотнике, проверил все предохранители, они целые. Нажимаю на подогрев лба, лампочка загорается и через 1-2 СЕКУНДЫ тухнет, тоже самое абсолютно с обогревом заднего стекла. Куда лезть, что смотреть? А то холода к Самаре приближаются)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
