подсветка двери
подсветка двери
Сообщение sergeyapetrov » 15 июн 2009, 20:44
Привет парни,сгорела лампочка в подсветке задней двери,не пойму,как разбирается.Подскажите,кто знает?
sergeyapetrov
Re: подсветка двери
Сообщение sergeyapetrov » 17 июн 2009, 16:57
Разобрался, :D просто тянешь фонарь на себя посильнее и всё ;)
sergeyapetrov
Re: подсветка двери
Сообщение juself » 03 авг 2009, 21:40
sergeyapetrov писал(а):Разобрался, :D просто тянешь фонарь на себя посильнее и всё ;)
бум знать......
juself
Re: подсветка двери
Сообщение E439KT » 22 окт 2009, 09:12
а у меня почему-то не горит подсветка ни в одной двери :? ... там ведь должна гореть лампочка при открытой двери?
E439KT
Re: подсветка двери
Сообщение posscriptum » 22 окт 2009, 09:28
Должна! Если дверь открыта и включено освещение салона.
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Re: подсветка двери
Сообщение E439KT » 22 окт 2009, 10:10
это должно быть при включенном зажигании или в любом случае?
E439KT
Re: подсветка двери
Сообщение posscriptum » 22 окт 2009, 10:21
Свет в салоне горит когда открыта дверь (включена кнопка, зажигать свет при открытии двери), ну или когда включены опции комфорта (задержка выключения, включение фар при посадке или при выходе из авто и т.п.). А зажигание здесь непричём.
Короче, когда свет в салоне горит, должны гореть и лампочки в дверях.
Ещё есть один момнет. Не знаю, не видел, но вроде есть комплектации без подсветки ног при выходе из машины.
По идее, если есть плафоны, то должны быть и лампочки.
posscriptum
Re: подсветка двери
Сообщение E439KT » 22 окт 2009, 10:28
ок, спасибо, буду разбираться...
E439KT
Re: подсветка двери
Сообщение E439KT » 23 окт 2009, 10:17
по поводу отсутствия света при открытой двери - снял вчера плафон с низа двери, а там ни лампочки, ни цоколя, ни проводов... т.е. плафон стоит просто как заглушка - комплектацией подсветка не предусмотрена...
E439KT
Re: подсветка двери
Сообщение posscriptum » 23 окт 2009, 12:45
А у тебя чьё производство машины и какая комплектация?
А то я только слышал про такое.
posscriptum
Re: подсветка двери
Сообщение E439KT » 23 окт 2009, 17:31
в ПТСе написано производитель - Германия, комплектация - комфортлайн...
E439KT
Re: подсветка двери
Сообщение Tassap » 05 ноя 2009, 18:59
В комфортах это не предусмотренно. Там просто катафот,как заглушка стоит и усе. Можно купить плафоны,цоколи и провести цепляясь к плафону на потолке,гореть бует ;)
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: подсветка двери
Сообщение Димарик » 05 ноя 2009, 19:26
E439KT
Споткнуться боишься :D
Димарик
Re: подсветка двери
Сообщение troff » 04 дек 2009, 15:36
Ноги Цена шт. Стоимость
1. 000 979 131 A - провод с контактами ?1,80 4 ?7,20
2. 1J0 971 972 Корпус разъема ?1,36 4 ?5,44
3. 3B0 947 415 Фонарь в ноги ?9,90 4 ?39,60
Двери
1. 1K0 947 411 А Фонарь ?11,44 4 ?45,76
2. 000 979 131 A - провод с контактами ?1,80 4 ?7,20
3. 1J0 971 972 Корпус разъема ?1,36 4 ?5,44
ИТОГО ?110,64
Вот короче я со всей этой бедой разобраля и собрал комплектик для установки подсветки в двери и в зону ног внотри салона
После з.п поеду покупать и монтировать думаю что еще понадобиться менять настройки в компе авто
Последний раз редактировалось troff 04 дек 2009, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
troff
Re: подсветка двери
Сообщение troff » 04 дек 2009, 15:39
Да и еще есть 2 лампы IPF H11 кому нать обращайтесь
troff
Re: подсветка двери
Сообщение E439KT » 04 дек 2009, 18:15
troff писал(а):Ноги Цена шт. Стоимость
Двери
ИТОГО ?110,64
troff напиши потом, что получилось...
E439KT
Re: подсветка двери
Сообщение troff » 04 дек 2009, 18:19
Двери
ИТОГО ?110,64
Обязательно отчитаюсь
troff
Re: подсветка двери
Сообщение ddm » 22 фев 2010, 22:33
Если не было с завода,то после установки "железа" в двери-ноги,нужно в 09 блоке,46 блок,блоке упр водит двери,пассажирской двери,блоках задних дверей кодированием включать присутствие плафонов подсветки!
С уважением,Дмитрий.
ddm
Re: подсветка двери
Сообщение Vlad_B6 » 22 фев 2010, 22:47
ddm
млин, от куда всю эту лабуду знаешь? или там в ПО легко разобраться?
Vlad_B6
Re: подсветка двери
Сообщение ddm » 22 фев 2010, 22:53
Vlad_B6 писал(а):ddm
Живу долго :)
Работаю давно с Пассатами,Ауди...Да и у самого В-6.Брал абсолютно пустой.Сейчас и противот,и ксенон,и датчик дождя-света,и круиз,и мультируль,и МФА+,и косвенное давление в шинах,и электро-зеркала, и Авто-Холд,......и подсветки в дверях и зеркалах, и сзади габариты-кольца .....
Маньяк!
ddm
Re: подсветка двери
Сообщение AntonStar » 10 дек 2014, 23:12
Здравствуйте. Кто-нить может подсказать номер плафона в передней левой двери(водительской). потерял я его на днях. некрасиво торчит белая лампа из двери...надо исправлять ситуацию. Спасибо.
AntonStar
Re: подсветка двери
Сообщение voloksasha » 10 дек 2014, 23:16
А я купил подсветку в дверь с логотипом. Смотрится супер! (Pashustik спасибо отдельное) Пришел комплект из 4-ех подсветок, но я решил поставить только вперед. Может, нужна кому пара за долю малую?)))
Александр
Passat B6, дв.1,6/116л.с. АКПП не DSG))), 2006г.в.
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Re: подсветка двери
Сообщение N1TRO » 10 дек 2014, 23:25
AntonStar писал(а):Здравствуйте. Кто-нить может подсказать номер плафона в передней левой двери(водительской). потерял я его на днях. некрасиво торчит белая лампа из двери...надо исправлять ситуацию. Спасибо.
Вот номерок плафона 1K0 947 411 A.
N1TRO
Re: подсветка двери
Сообщение voloksasha » 10 дек 2014, 23:32
Плафон у меня есть. Я новые ставил с логотипом. Могу по братски бесплатно отправить. Пересылка только твоя.
Александр
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Re: подсветка двери
Сообщение AntonStar » 11 дек 2014, 11:52
всем спасибо за ответы.
александр, в личку отпишусь.
AntonStar
