Коротнул на массу
Коротнул на массу
Сообщение dimix » 23 авг 2014, 15:24
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, сейчас перепиновывал разъём под новую приборку и случайно закоротил на массу красный(толстый) кабель - "заискрило". Приборку подключил - ничего не работает. Предохранители все целые. Вечером, как тестер возьму пойду звонить. Может есть у кого распиновка (какие контакты за что отвечают) на приборку... Заранее спасибо!
dimix
Re: Коротнул на массу
Сообщение 3D_max » 23 авг 2014, 15:53
Ошибки может стоит глянуть?
3D_max
Сообщение dimix » 23 авг 2014, 16:29
3D_max писал(а):Ошибки может стоит глянуть?
Ошибки смотрел, их стало ооочень много. В большинстве случаев они связаны с отсутствием приборки. На приборку, как я понимаю, просто питание не идёт.
dimix
Сообщение pashustic » 23 авг 2014, 16:59
dimix писал(а):На приборку, как я понимаю, просто питание не идёт.
НА приборку идет два питания. ;)
Сообщение dimix » 23 авг 2014, 17:10
Но приборку компьютер не видит. На ней ничего не загорается и стрелки не работают. Что может быть ? Перепиновку проверял, вроде всё правильно. Перепиновывал по этой инструкции viewtopic.php?f=54&t=11528 . Коротнул вот этот кабель "32 - Снабжение напряжения килолитр 30 - 2"
dimix
Сообщение pashustic » 23 авг 2014, 17:22
dimix писал(а):Но приборку компьютер не видит.
Нет питания нет отклика, нет работы.
Сообщение dimix » 23 авг 2014, 17:53
Павел, подскажи пожалуйста!!! Замерил..., напряжения на 32 пине нет, на 31 есть. Можно ли их запаралелить ? А где предохранитель находится от этого 32-го пина не подскажете ?
dimix
Сообщение 1gdm » 23 авг 2014, 18:27
Пред приборки- первый во втором ряду сверху в левом (водительском ) блоке,номер 7, 5А. Если пред замка зажигания-номер 46 там же
Сообщение pashustic » 23 авг 2014, 19:13
dimix писал(а):напряжения на 32 пине нет, на 31 есть. Можно ли их запаралелить ?
Нельзя. там одна 30 клемма ( Пост напруга) вторая -15 ( зажигание)
Сообщение dimix » 23 авг 2014, 21:14
Большое спасибо, этого я и ждал. А то было не понятно обозначение 31 и 32-го пинов (точнее их перевод, а оригинал на немецком не нашёл, вроде питание... а какое - непонятно). Спасибо! Тему можно закрывать.
dimix
Сообщение pashustic » 23 авг 2014, 21:20
dimix
Приятно, что усек. На будущее клемму скидывай приперепиновке ;)
