Разряжается аккамулятор.
Сообщение cool717 » 23 авг 2014, 17:36
В общем ситуация нестандартная...
Как то сажусь в машину, заводить а не хочет. Достал зарядил аккумулятор, завёлся, выехал за город. После 10-ти минутного простоя хочу заводить и полный ноль. В общем с толкача завел, приехал домой ставлю аккумулятор на зарядку на ночь. С утра встаю пытаюсь завести и только щелчки, снял с другой машины завелась вроде бы норм. Старый аккумулятор накрылся, не понятно из за чего. С другим аккумулятором выехал прокатиться, включил музыку проехал 3 км, заводить не заводится, толкнули меня, завёлся выключил музыку, проехал остановился вроде бы начала заводиться нормально.
Так же после 3-х дневного простоя машина не заводится, еле крутит.
Вот какие ещё симптомы, может это связанно.
Когда закрываю машину с пульта, поворотники не включаются, и пищалка тоже не срабатывает, хотя раньше всегда работали.
А также на задних дверях не открываются окна, даже если открывать со стороны водителя...
Не знаю что может быть, есть, шнурок я сканил ошибки есть, но вроде бы отношения к проблеме не имеют.
Дайте кто нибудь совет пожалуйста, с чего начать осмотр???
cool717
Re: Разряжается аккамулятор.
Сообщение pashustic » 23 авг 2014, 19:14
cool717 писал(а):Вот какие ещё симптомы, может это связанно.
Искать утечку тока. Здесь была тема про то как это сделтаь.
Сообщение tema33rus » 23 авг 2014, 22:08
Недавно пришлось менять АКБ на новую. Родной умер, не подавая ни малейшего признака о кончине. Заметил, что когда останавливаюсь и глушу машину, вентиляторы еще минуты 3 крутятся, что и васаживало старый аккумулятор. И еще момент - может что-то менялось в последнее время по электронике в авто?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение cool717 » 24 авг 2014, 16:17
tema33rus писал(а):И еще момент - может что-то менялось в последнее время по электронике в авто?
Да подкючил сабвуфер, сперва к левой задней колонке, случайно замкнул провода, и она перестала играть, подключил к правой задней колонке, ну вот уже 2 недели ездил и всё норм...
Вот просканил авто, все мои ошибки... Какая то проблема в задних дверях.....
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Saturday,23,August,2014,20:49:22:62939
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E214625 Mileage: 185880km/115500miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 JQ HW: 03G 906 021 JQ
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9969
Revision: --H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 22560 124 66002
VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
3 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 181075 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.01
Time: 10:00:35
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 00110000
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 181075 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.01
Time: 10:00:35
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 00110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 181075 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.01
Time: 10:00:35
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0667287274
Coding: 0013569
Shop #: WSC 50709 124 09987
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 62CB4C03BDBA6A0EE27-8037
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 185883 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.14
Time: 03:21:15
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005513913
Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Shop #: WSC 05311 000 00000
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 185883 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.14
Time: 03:21:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 185883 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.14
Time: 03:21:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Component: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Serial number: 003A3P1X5KDR
Coding: 0012369
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME11107D341
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME101E7468D
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS64IKQH2G2S
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6TLLI1AG2%
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksдulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507C
Coding: 0000014
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: V0033000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 50709 124 06306
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0632105B4
Coding: 3DFD2C04C62002
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 185883 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.14
Time: 03:21:15
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 185883 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.14
Time: 03:21:15
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 50709 124 04524
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Component: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2801
Coding: 0000181
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 0091020851030E763804941D70084F0E703C00
Shop #: WSC 01995 111 86907
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 185883 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.14
Time: 03:21:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 185883 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.14
Time: 03:21:16
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Component: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio GR0 015 0019
Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2F4296621
Coding: 0042400
Shop #: WSC 05314 000 00000
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Component: Telefon 6009
Revision: 00009000 Serial number: 0000000720753
Coding: 0016023
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
End ---------------------------------------------------------------------
cool717
Сообщение cool717 » 25 авг 2014, 00:10
В общем нашёл проблему всех ошибок' когда проверял предохранители, один не туда переставил. Сейчас все нормально, по ошибкам нечего нет, но беда с аккумулятором по прежнему актуальна, вставляют ключ в автор на приборке горит чек и красный аккумулятор, когда завожу все норм.
В чем может быть проблема ума не приложу. Ошибок никаких нет... А аккумулятор очень плохо берет заряд...
cool717
Сообщение Nemutaisama » 25 авг 2014, 11:22
Ну при включеном зажигании на не заведенном авто всегда горит чек+EPC+красный аккум.
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Сообщение cool717 » 26 авг 2014, 14:05
В общем не знаю что может быть, но с утра когда сажусь за руль, и еле крутит, после второго раза, крутит немного лучше и заводится. Пару минут работает мотор, глушу, заводится отлично с пол оборота. В чем может быть проблема?
cool717
Сообщение Nemutaisama » 26 авг 2014, 14:16
Больше похоже на проблему топливной магистрали/бензонасоса а не на аккум.
Nemutaisama
Сообщение cool717 » 13 дек 2014, 16:15
В общем купил новый аккум, и 2 месяца уже езжу, всё норм.
cool717
