поворотный свет
поворотный свет
Сообщение shar07 » 10 дек 2010, 15:45
кто знает почему иногда при повороте не загорается поворотная галогенная лампа и сразу выскакивает ошибка.если дело в лампе то как её менять?со снятием фары или нет????С уважением НОВИЧЁК shar.
shar07
Re: поворотный свет
Сообщение isaev57 » 10 дек 2010, 15:55
лампа меняется без снятия фары. Снимаете защитную крышку фары (на двух защелках), внутри находятся лампы: ближний, габарит, поворотная лампа - найти которую несложно, посмотрев на фару сбоку снаружи. Цоколь лампы на защелках, поворачиваете и вытаскиваете. затем просто снимаете саму лампу с фишки. Лампа цоколь Н7
isaev57
Re: поворотный свет
Сообщение shar07 » 10 дек 2010, 16:10
спасибо за оперативный ответ. хорошо-бы если дело в лампе.
shar07
Re: поворотный свет
Сообщение isaev57 » 10 дек 2010, 16:16
кстати частенько возникает всякая хрень с поворотным светом (и не только на Б6), много вопросов разрешается путем чистки контактов, клемм и т.д.
isaev57
Re: поворотный свет
Сообщение isaev57 » 10 дек 2010, 16:18
И дай Бог, чтобы это была действительно лампа.....Кстати, когда загорается ошибка, чего комп пишет???
isaev57
Re: поворотный свет
Сообщение shar07 » 10 дек 2010, 16:27
на мгновение высвечивается что перегорела лампа и звуковой зуммер и при дальнейшей езде поворотные лампы не включаются а начинают работать после выключения и включения зажигания.а порой ездишь весь день и всё работает.а если это не в лампе дело то куда лесть и что делать???
shar07
Re: поворотный свет
Сообщение isaev57 » 10 дек 2010, 16:36
Куда лезть сказать сложно, на этот вопрос ответит только компьютерная диагностика. К примеру моя проблема с поворотным светом заключается в том, что при езде загорается ошибка, типа АФС не активна, при этом линзы перестают поворачиваться. ОД сказал, что причина в модуле поворота левой фары.
isaev57
Re: поворотный свет
Сообщение larianfsr » 10 дек 2012, 19:09
Ребят. Сейчас домой на парковку заезжал, при повороте руля вправо загорелся датчик перегоревшей лампы.
С Увереностью 95% я вылез и начал разглядывать лампу которая направлена в бок-поворотного света.
Нужно подтверждение или опровержение:
Там лампа: цоколь H7, 12V, 55W?
И еще там что две лампы стоят для поворотного света?
т.е. простая галогенка такого типа?
larianfsr
Re: поворотный свет
Сообщение vorkuta » 04 июл 2015, 09:06
У меня вообще не загорается лампа при повороте.
Если я правильно читал мануал, должна загораться при низкой скорости и повороте руля при движении например по дворам.
Может такое не во всех комплектациях?
Passat B6 Variant 2.0 TDI 2005
vorkuta
Re: поворотный свет
Сообщение Юра Криков » 04 июл 2015, 10:26
vorkuta писал(а):Может такое не во всех комплектациях
:yes:
Re: поворотный свет
Сообщение anton110985 » 04 июл 2015, 10:27
vorkuta писал(а):У меня вообще не загорается лампа при повороте.
на адаптивных фарах на низкой скорости галогеновая лампочка подсвечивает повороты, на высокой вроде линза отклоняется.
3.2 4 Motion
anton110985
Re: поворотный свет
Сообщение demainst » 04 июл 2015, 12:16
А есть сама лампа? Функция включается при повороте руля и (или) при включении поворотника. И только при включенных фарах. Присутствует лампа только на биксеноновых фарах.
Re: поворотный свет
Сообщение Corpse » 04 июл 2015, 13:29
При скорости менее 40 км/ч
Corpse
Re: поворотный свет
Сообщение vorkuta » 04 июл 2015, 18:18
Нет, похоже у меня никакие не биксеноновые.
Сфотографирую, выложу, мудрые, надеюсь, подскажут (первое в мире предложение с запятой после каждого слова).
vorkuta
Re: поворотный свет
Сообщение ceska » 04 июл 2015, 20:46
Vorkuta
Вот фара бикхенон
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: поворотный свет
Сообщение vorkuta » 05 июл 2015, 20:34
Я так понимаю это совсем не оно?
vorkuta
Re: поворотный свет
Сообщение vorkuta » 05 июл 2015, 20:35
почему-то перевернулась фотография, извиняюсь, не моя вина
vorkuta
Re: поворотный свет
Сообщение Daniliv » 05 июл 2015, 21:24
Нет не он
Re: поворотный свет
Сообщение demainst » 06 июл 2015, 00:15
Daniliv писал(а):Нет не он
Совершенно верно. Сам посмотри. Сколько всего ламп в твоей фаре? Ближний, дальний и габарика - чему еще там загораться?
На биксеноновой фаре строго по центру хорошо видна лампа-галогенка, это и есть боковой свет.
Впрочем можно еще активировать некую иммитацию бокового света через противотуманки.
Re: поворотный свет
Сообщение vorkuta » 06 июл 2015, 07:21
demainst писал(а):Впрочем можно еще активировать некую иммитацию бокового света через противотуманки.
Я, честно говоря, так и предполагал - через противотуманки. Видел, что на тигуане именно так работало.
Видимо ошибся.
vorkuta
Re: поворотный свет
Сообщение Daniliv » 06 июл 2015, 09:58
Это действительно имитация толку очень мало, а при ксеноне в ПТФ так вообще я считаю бессмысленно (диоды нового поколения не в счет)
Re: поворотный свет
Сообщение demainst » 07 июл 2015, 17:29
Видимо ошибся.
На Б7 боковой свет вынесли из фары и скрестили с противотуманкой. Я имею ввиду только про биксенон. С галогенами у Б7 внизу может быть или ДХО с ПТФ или только ДХО.
Re: поворотный свет
Сообщение vorkuta » 07 июл 2015, 21:17
Встретились с отличным человеком - Романом (тут на форуме познакомились), продиагностировали машину.
Попытались активировать итмитацию поворотной лампы через противотуманку - не смогли :(
Видимо в моей комплектации невозможно это.
vorkuta
Re: поворотный свет
Сообщение demainst » 19 июл 2015, 22:17
vorkuta писал(а):Встретились с отличным человеком - Романом (тут на форуме познакомились), продиагностировали машину.
Вроде во всех Б6 можно активировать, или я ошибаюсь?
Re: поворотный свет
Сообщение vorkuta » 21 июл 2015, 15:41
demainst писал(а):Вроде во всех Б6 можно активировать, или я ошибаюсь?
нам не удалось
vorkuta
