Проблема с динамиками
Сообщение Spec » 28 авг 2014, 17:27
Подскажите пожалуйста куда копать: правый передний высоко частотный динамик практически перестал играть. Ставил левый динамик на место правого, он так же практически не слышно играет, шнурком делал тест динамиков и динамик нормально пищит. Ошибок нету, динамик стал уменьшать свое звучание приблизительно в течении месяца и сейчас его уже практически не слышно...
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Re: Проблема с динамиками
Сообщение motoserzh » 28 авг 2014, 17:39
Spec писал(а):Подскажите пожалуйста куда копать: правый передний высоко частотный динамик практически перестал играть. Ставил левый динамик на место правого, он так же практически не слышно играет, шнурком делал тест динамиков и динамик нормально пищит. Ошибок нету, динамик стал уменьшать свое звучание приблизительно в течении месяца и сейчас его уже практически не слышно...
Пошевели фишку на стойке где пучок проводов идущих в дверь. На днях так-же запел динамик в водительской двери.
motoserzh
Сообщение Spec » 28 авг 2014, 18:29
motoserzh
Спасибо! Забыл что там фишка... как раз как дожди пошли звук стал ухудшаться, пойду смотреть, возможно вода попала в разъем.
Spec
Сообщение Spec » 29 авг 2014, 08:24
Разъем посмотрел, все чисто и красиво, звук не изменился. По моим ощущениям похоже что на динамики идет слабый ток или плохой контакт на массу, кто-нибудь может подсказать какие номера проводов отвечают за звук в разъеме между стойкой и дверью, надо как-то проверить силу тока.
Spec
Сообщение Элик » 29 авг 2014, 08:39
На переднюю дверь приходит два провода. Если оголить междверной разъем, они будут самыми толстыми, в нижней части фишки. У них самые большие в фишке клеммы. Эти два проаода идут на 1-й и 3-й пин мидбаса. Со 2-го и 4-го пина мидбаса проводка идет в твиттер. Может, что-то случилось в самом низкочастотном динамике, там стоит (не знаю как правильно назвать этот радиоэлемент) для вывода звука на пищалки.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Spec » 29 авг 2014, 09:12
Элик
Спасибо! Померю ток на левой и правой стороне машины, а там уже будет понятно: смотреть проводку до Rns или уже разбираться с динамиком.
Spec
Сообщение Элик » 29 авг 2014, 09:32
Spec
А низкочастотный правый нормально играет? Попробуй спросить у форумчан мидбас на пару минут (может у кого лежат снятые).
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение 3D_max » 29 авг 2014, 10:35
Скорее всего конденсатор в миде кончился
3D_max
Сообщение Spec » 05 окт 2014, 10:17
Уезжал на машине на месяц в отпуск... с одним левым динамиком спереди, чувство что музыка как в старых жигулях... теперь пришел к выводу, что придется менять динамик НЧ, он исправно работает, но как написали 3D_max и Элик, умирает конденсатор в НЧ динамике, сейчас ВЧ динамик уже практически замолк. Теперь ищу колнку для замены :x
Spec
