Крышку багажника глючит, помогите!
Сообщение VAG B6 » 29 авг 2014, 15:25
Всем доброго времени суток! Ситуация такая, на водительской двери нажимаю кнопку открыть багажник- не открывает, нажимаю кнопку открыть лючок - открываеться багажник!??? дальше, нажимаю значок на багажнике- открывается лючок!!?? с пульта тоже не открывает??? первый раз такое подскажите в чем дело???
Passat B6 2FSI BVY 6МКПП 2006г.в.
VAG B6
Re: Крышку багажника глючит, помогите!
Сообщение 1gdm » 29 авг 2014, 16:12
Снимите ошибки шнурком, где-то перемыкает проводка, например в блоке кнопок после заливания водой..
Сообщение Stig » 29 авг 2014, 20:10
может просто кнопка сама заглючила?но скан делать по-любому
Stig
Сообщение Андрей 1988 » 29 авг 2014, 20:16
У меня сначала багажник сам открыватся стал, потом норм стало но кнопка на двери не работала.Так и ездил а потом и лючек открыватся перестал!Ну пришлось разобрать пропаять и забыть про проблему ;) Хотя мне скан ничего не показывал :unknown:
Андрей 1988
Сообщение VAG B6 » 30 авг 2014, 07:04
Обшивку с двери снял, вынул кнопку почистил контакты собрал ни чего не поменялось, когда отсоединил жгут проводов который идет от обшивки к блоку на моторчике стеклоподьемника, попробывал открыть багажник ключом- не работает, а эмблемой на крышке открывает лючок!?? васю подсоединял ошибка висела в 46 блоке комфорта по охранной сигнализации, что не правильные настроики??
VAG B6
Сообщение Андрей 1988 » 30 авг 2014, 07:45
Тут ХЗ.Барабашка какаета :? Мне кажется гдето коротит надо проводку по багажнику проверять.
Андрей 1988
Сообщение VAG B6 » 30 авг 2014, 08:24
у кого нибудь схема эл. проводки багажника есть? скиньте пожалуйста... А предохранитель не мог накрыться ( если он есть на багажник?) и включился какой нибудь аварийный режим для открывания багажника через кнопку лючка?
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 04 сен 2014, 14:17
Доброго время суток! вчера прозвонили проводку от багажника, лючка до блока в двери водителя все ок! подсоединили LANCH ошибок нет?? в блоке электроника бортовой сети зашли в тестирование, при проверке функции открывания багажника открылся лючок, и наоборот...? человек который делал диагностику сказал что блок сошел с ума и его надо перекодировать.хотели установить базовые параметры запрашивает 4-х значный код, может кто знает, как можно перекодировать или как узнать код ( без посещения ОД)???
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 08 сен 2014, 07:52
Проблема решена! сьездил к ОД все починили, сказали в двух блоках ( комфорта и бортовая сеть слетели кодировки) тему можно закрыть...
VAG B6
Сообщение zablik_spb » 09 сен 2014, 22:23
попробуй отключить разъём с крышки бака,справа в багажнике лючок!!!и попробуй кнопки,если откроет багажник скорее всего коротыш!!!
Passat B6 TDi 140 л.с Атомат, БМП 2006 год
zablik_spb
