Как заменить ЭБУ панели приборов
Сообщение Ser62VW » 30 авг 2014, 12:55
Привет всем! Некорректно работает панель приборов. А именно - НЕ горит общий и суточный пробег, стрелка на спидометре при ск-ти 100-140 показывает на 15-20 км/ч меньше, да и тахометр чуть врёт. Был у оффов, сделали диагностику и приговорили ЭБУ панели приборов на замену. Можно ли самому поменять блок? Что для этого нужно? Заранее благодарю
Passat B6 2.0 turbo AKПП BPY 2006
Ser62VW
Re: Как заменить ЭБУ панели приборов
Сообщение SEAT » 30 авг 2014, 13:05
Ser62VW писал(а):ЭБУ панели приборов
чё,в пассате и такой ебу есть?а ебу задних подголовников нету случайно?
я удивлён обилию этих блоков.на каждый пук свой компьютер :shock:
Сообщение Alemania » 30 авг 2014, 13:47
Купи б/у приборку за 2500 и весь вопрос
Сообщение Ser62VW » 01 сен 2014, 18:00
Хорошо. А подойдёт ли мне приборка viewtopic.php?f=9&t=21340
Ser62VW
Сообщение 3D_max » 01 сен 2014, 18:05
Ser62VW писал(а):Хорошо. А подойдёт ли мне приборка viewtopic.php?f=9&t=21340
сфоткайте вашу
3D_max
Сообщение Ser62VW » 01 сен 2014, 18:13
В данный момент не могу сфоткать, т.к. машинка в гараже. Но у меня такая же, только тем-ра ож в фаренгейтах
Ser62VW
Сообщение 3D_max » 01 сен 2014, 18:15
Ser62VW писал(а):В данный момент не могу сфоткать, т.к. машинка в гараже. Но у меня такая же, только тем-ра ож в фаренгейтах
значит подойдет
3D_max
Сообщение Ser62VW » 01 сен 2014, 18:17
спасибо
Ser62VW
Сообщение demainst » 07 сен 2014, 22:17
Ser62VW писал(а):спасибо
Только магнитолка код попросит, если оригинальная. Ну и пробег будет новый :)
