Скорость в милях...
Скорость в милях...
Сообщение sea178 » 12 дек 2010, 22:46
Всем здравствуйте!
Автомобиль B6 2.0 tdi немец. На панели приборов при движении вместо пробега начинает показывать скорость в милях, при стоянке на светофоре снова показывает пробег... подскажите, как исправить?
sea178
Re: Скорость в милях...
Сообщение PAMA » 13 дек 2010, 06:51
sea178
надо стоя на светофоре нажать кнопочку сброса пробега 0,0 и удерживать ее, на дисплее пробег сначала обнулится, потом вернется а потом моргнет в том окошке и отключится показания спидометра в милях - будет всегда пробег показывать
если держать дольше или снова так нажимать то показания в милях опять включатся
Сообщение pasha1985 » 13 дек 2010, 09:18
а не могли мне подсказать как сделать удобнее спидометр ( у меня америкос) всё в милях, фаренгейтах....может как то переклеить приборку
pasha1985
Сообщение alekst1201 » 13 дек 2010, 09:48
pasha1985 писал(а):а не могли мне подсказать как сделать удобнее спидометр ( у меня америкос) всё в милях, фаренгейтах....может как то переклеить приборку
стоя на месте на заведенной машине подержи подольше кнопку обнуления суточника и при движении у тебя будет показывать в км\ч в окошке пробега
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 13 дек 2010, 09:51
pasha1985
так можно приборку сменить на новую или найти б/у
Сообщение pasha1985 » 13 дек 2010, 09:54
это наверное дорогое удовольствие сменить приборку???
pasha1985
Сообщение PAMA » 13 дек 2010, 10:00
на форуме приборки продавали - поищи, приценись
Сообщение Fast » 13 дек 2010, 10:15
PAMA писал(а):pasha1985
С подключением ее будут проблемы. Комрад в Германии ставит на америкоса европриборку - до сих пор всех вопросов не решил. И пробег на приборке корректируется только до 10ткм или новой - на б/у придется жить с чужим пробегом.
Fast
Сообщение PAMA » 13 дек 2010, 10:22
Fast писал(а):И пробег на приборке корректируется только до 10ткм
я подозреваю что это сделано для ОД - типа купил кто-то машину, покатался пару недель и вернул (отказался так-как цвет не устроил), в салоне пробег смотали и снова на продажу ее....
Сообщение pasha1985 » 13 дек 2010, 10:33
наверно просто придется наклейку заказать и сменить мили на км, а то очень не удобно особенно на трассе где стоят гайцы....вечно привышение скорости
pasha1985
Сообщение PAMA » 13 дек 2010, 10:38
pasha1985
так ты сделай как выше написали чтобы электронный спидометр в движении показывал
Сообщение pasha1985 » 13 дек 2010, 10:49
сегодня попробую...позже отпишусь
pasha1985
Сообщение pasha1985 » 13 дек 2010, 11:16
короче всё обнулил, прокатнулся электронный спидометр пиз...ит конкретно где на 30 км...всё таки придется клеить что то
pasha1985
Сообщение pasha1985 » 13 дек 2010, 11:18
разгонясь где то под 50 а эл.спидометр показывает 23 км
pasha1985
Сообщение Fast » 13 дек 2010, 11:39
pasha1985 писал(а):наверно просто придется наклейку заказать и сменить мили на км, а то очень не удобно особенно на трассе где стоят гайцы....вечно привышение скорости
А светится они как будут?
А стрелка сколько показывает "под 50"? Можно и по милям ездить - ориентируйся в городе 40(64кмч), за городом 60(84кмч). Вообще проблемы не вижу. У меня тот показометр не врал.
Fast
Сообщение PAMA » 13 дек 2010, 11:42
pasha1985 писал(а):электронный спидометр пиз...ит конкретно где на 30 км...
он может врать (а если конкретнее то как раз он точнее показывает) от основного спидометра но не на столько... где-то на 120 будет показывать меньше на 6-8км
Сообщение Fast » 13 дек 2010, 15:18
Ну не знаю. У меня на америкосе все было четко. Цифрами 160кмч - стрелка на 100 миль.
Fast
Сообщение pasha1985 » 13 дек 2010, 17:30
спасибо!!!!!! я разобрался где какие цифры)))) теперь скорость показывает четко...
pasha1985
Сообщение sea178 » 18 дек 2010, 14:30
Спасибо за ответ!!!
Сегодня буду исправлять!
sea178
Сообщение EVGENIJ » 06 фев 2011, 16:35
а можно мили как то в км.ч сделать что бы показывал!машина с калужкого завода а показывает в милях!смех и грех
EVGENIJ
Сообщение Dima79 » 06 фев 2011, 20:06
EVGENIJ писал(а):а можно мили как то в км.ч сделать что бы показывал!машина с калужкого завода а показывает в милях!смех и грех
это и с немецкого завода так... нельзя :!: пока никто не придумал как ;)
у америкосов - км., у европейцев - мили
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Vlad_B6 » 07 фев 2011, 16:53
Должна же быть схема перехода... в милях не очень смотреть... а через ВАГ никто не пытался?
Vlad_B6
Сообщение PAMA » 08 фев 2011, 10:50
на спидометре смотрите в км/ч
Сообщение Dima79 » 08 фев 2011, 15:38
пытался конечно, без результата, так что +1 к РАМА
Dima79
