Стеклоподъемник сам закрывается
Сообщение WAGSTAFF » 16 сен 2014, 06:29
Добрый день, проблема в заднем левом стеклоподъемнике, периодически щелкает реле закрытия, если открыть окно, то оно само рывками закрывается. Отключал кнопки поднятия стекол нет изменений, иногда со стороны водителя не поднимается стекло, но с пассажирской работает всегда. Разобрал водительскую дверь , отключил разъемы от блока управления, щелчки реле пропали. Кто знает где копать ? Блок комфорта глючит? B6 BVY 2006г.
WAGSTAFF
Re: Стеклоподъемник сам закрывается
Сообщение WAGSTAFF » 16 сен 2014, 07:50
Шнурок выдавал ошибку связи с задней левой дверью
WAGSTAFF
Сообщение Элик » 16 сен 2014, 08:56
какую именно ошибку? гадать тут не надо, требуется всего лишь прочитать правильно ошибку
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение WAGSTAFF » 16 сен 2014, 09:54
Потеря связи с дверью непостоянно, могу точно посмотреть... Непонятно какой блок менять , в двери пассажира или водителя, стеклоподъемник со стороны пассажира всегда работает...
WAGSTAFF
Сообщение Элик » 16 сен 2014, 10:01
Скан ошибок выложите, пожалуйста.
Если потеря связи - смотрите провода в дверном раъеме. Были случаи когда они трескались и коротили. Какого года у Вас авто?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение WAGSTAFF » 16 сен 2014, 15:07
Год 2006 ,
01333 - Блок управл. задней левой двери-J388
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 8
Сброс счетчика: 228
Пробег: 97587 km
Дата: 2014.08.24
Время: 11:04:00
выкл
Напряжение: 12.60 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
WAGSTAFF
И вот еще новенькая ошибка
01036 - Включена термозащита заднего левого стеклоподъемника
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Частота неисправности: 148
Сброс счетчика: 216
Пробег: 96332 km
Дата: 2014.07.13
Время: 10:44:44
WAGSTAFF
Сообщение WAGSTAFF » 16 сен 2014, 15:10
Провода как новенькие, все осмотрел, если обрыв почему реле на закрытие срабатывает ? Можно блок двери заменить , но что то я сомневаюсь ...
WAGSTAFF
блок вместе с мотором продают
WAGSTAFF
Сообщение WAGSTAFF » 16 сен 2014, 15:11
Термозащита сработала видимо эти самопроизвольные срабатывания термореле сработали
WAGSTAFF
Сообщение WAGSTAFF » 16 сен 2014, 15:12
есть мысли?
WAGSTAFF
